Автор Тема: не завоится  (Прочитано 1714 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 15 Августа 2009, 21:08:34 »
Сегодня днем собрался ехать, сел, завел (завелась с пол оборота), я дал газу крутанул тыщ до 6000 потом обороты спали и заглохла, следующие попытки завести, схватывала но троила и глохла, потом вообще перестала схватывать, только хлопки в глушители, или под капотом,
За день до этого поменял крышку трамблера провода и бегунок, и поставил зажигание попозже.. (повернул трамблер по часовой стрелке чуть чуть) по звуку ориентировался, после этого ездил день но при нагрузке на мотор пальцы стучали...
Косяк в зажигании??? или что то другое???
Рекомендуем почитать по теме не завоится
    • Репутация +43/-5
    • Локация: Молдова
    « Ответ #1 : 16 Августа 2009, 00:09:44 »
    скорей всего в зажигании ,раз у тебя хлопки с глушителя
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #2 : 16 Августа 2009, 03:53:30 »
    может трамблер забыл прикрутить после регулировки.  :D
    • 323i- Продана
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #3 : 16 Августа 2009, 09:57:02 »
    не забыл! Хлопоки то в глушителе то во впуске, вот это странно...
    Kot1988
    « Ответ #4 : 16 Августа 2009, 14:20:08 »
    Возможно проблема как у меня была (обломало шпильку крепления шестерни трамблёра) сними его и тщательно проверь а не на глаз... Я тоже долго голову ломал почему машина не заводится...
    александр3102
    « Ответ #5 : 16 Августа 2009, 14:22:55 »
    похоже клапана надо смотреть
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #6 : 16 Августа 2009, 14:28:00 »
    а клапана при чем?
    Сообщение склеено: 16 Августа 2009, 14:28:42
    врят ли шестеренка потому что схватывало потом еще но не заводилась
    « Ответ #7 : 16 Августа 2009, 14:48:30 »
    Вытащи трамблер и посмотри.
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #8 : 16 Августа 2009, 15:10:23 »
    может быть что просто залил???
    Kot1988
    « Ответ #9 : 16 Августа 2009, 15:15:45 »
    у меня тоже схватывала и стреляла... иногда схватывала иногда нет... реально вытащи проверь, я пару месяцев искал причину пока трамблёр не решил снять...
    • Репутация +10679/-224
    • Локация: СВАО - Алтуфьево
    « Ответ #10 : 16 Августа 2009, 15:45:12 »
    опереди чуть-чуть зажигание, ты слишком сильно его задушил
    • 8-926-761-18-92
    8-926-761-18-92  Илья
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #11 : 17 Августа 2009, 01:08:54 »
    короче дело было в том что разлетелся бегунок)))
    Kot1988
    « Ответ #12 : 17 Августа 2009, 08:06:29 »
    Не зря сказал снимай трамблёр ;D
