Автор Тема: Куплю полуоси в идеальном состоянии с 325  (Прочитано 7977 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #25 : 18 Августа 2009, 13:27:36 »
Рекомендуем почитать по теме Куплю полуоси в идеальном состоянии с 325
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #26 : 18 Августа 2009, 13:28:42 »
Слушай, давай только без криков, скажи что ты ищешь!?
То что на первой картинке или то что на второй?
Inotik,всего то пыльники под замену пишет товарищь bacs,а на самом деле скорее всего шрусам просто писта..
нука мастер разбиратель это ты как сейчас определил?
Inotik
« Ответ #27 : 18 Августа 2009, 13:33:40 »
Оборотный приводной вал колеса с ABS
33 21 1 226 901 две штуки, можно два левых, можно 2 правых. мне пофиг :)
а зачем ты мне показал ступицу ? :(
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #28 : 18 Августа 2009, 13:35:00 »
весело тут у вас, коля, как будет свободное время личку посматри)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • заядлый дрочер
« Ответ #29 : 18 Августа 2009, 13:43:17 »
а ты своей "умной головой" подумай, в отличии от тебя я не впариваю...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 13:49:36 от Максимыч
« Ответ #30 : 18 Августа 2009, 13:43:56 »
Слушай,  вбей хотя бы для интереса в яндексе! что такое Вал вообще? это палка по сути на которой одето два Шруса, то есть как на второй картинке:)
Вынудил блин. Отвечаю по пунктам.
1) Вал-это палка. Просто палка круглого сечения. Карданный вал - где у него шрусы? Или правильно Карданная полуось?? :) :) :)
2) ШРУС - Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечьи — «граната») обеспечивает передачу большого крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси.
3) Полуось - вал ведущего моста автомашины, передающий крутящий момент от дифференциала на колесо.
Что непонятного?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 13:48:05 от Darion
« Ответ #31 : 18 Августа 2009, 13:46:46 »
Коля покупает палки?)))))))))))
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #32 : 18 Августа 2009, 13:49:21 »
На первой картинке полуось, она же приводной вал, она же выходной вал редуктора.
На ВАЗе точно также, как на BMW, имеется редуктор, он же дифференциал.
Чем отличаются валы от осей в теории не имеет значения. Ибо полуоси на ВАЗе и BMW выполняют одинаковые функции - приводят колеса, т.е. передают крутящий момент. Ось же от вала в теории отличается именно этим. Ось воспринимает ТОЛЬКО изгибающий момент. Вал передает крутящий момент и МОЖЕТ воспринимать изгибающий.
На карданном ВАЛУ, например, не обязательно одето два ШРУСа. Их там может вообще не быть. Так же как и на рулевом ВАЛУ.
Так что в первом посте автора темы все верно.
P.S. Еще можно вбить в яндекс "BMW полуось" и удивиться... Оказывается на 184 тысячах страниц писали идиоты, не понимающие ничего в автомобилях.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 14:00:40 от Fallen Angel
Inotik
« Ответ #33 : 18 Августа 2009, 14:24:13 »
куплю! строго с 325! строго под абс! строго в идеальном состоянии
« Ответ #34 : 18 Августа 2009, 22:35:18 »
Впаривает хачье на базаре...
Уговорил. Спасибо!
Inotik
« Ответ #35 : 18 Августа 2009, 23:09:10 »
Куплю всё же :( уже не срочно, но всё равно куплю
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 23:10:46 от Inotik
  • заядлый дрочер
« Ответ #36 : 19 Августа 2009, 00:07:15 »
следовательно ты себя хачем назвал...... ;D :)
« Ответ #37 : 19 Августа 2009, 00:11:27 »
Смейся, смейся...рот не надорви...
Неужели так сложно найти? как кстати определить под абс или нет?
Inotik
« Ответ #38 : 19 Августа 2009, 00:12:57 »
Смейся, смейся...рот не надорви...Неужели так сложно найти? как кстати определить под абс или нет?
зубчики около внешней гранаты с внутр стороны
« Ответ #39 : 19 Августа 2009, 00:15:08 »
Я завтра посмотрю у себя, один вроде есть. За бутылку колы 2л отдам, состояние хз!
Inotik
« Ответ #40 : 19 Августа 2009, 00:17:25 »
мне один не нужен :( и на 325 он другой, не факт что у тебя с 325 :(
« Ответ #41 : 19 Августа 2009, 00:26:46 »
с 325 100%, так как у меня лежат от 320 и 325, от 325 толще гораздо и по середине как будто слеплен...
Inotik
« Ответ #42 : 19 Августа 2009, 00:28:50 »
тогда он :( я уш сивоня раз покрутил их.. не легкое дело поменять полуоси:(
« Ответ #43 : 19 Августа 2009, 00:38:17 »
да ладно тебе...ничего сложного вроде:)
Inotik
« Ответ #44 : 19 Августа 2009, 00:40:43 »
ты менял ? я это умудрился сделать за 2,5 часа :?)
« Ответ #45 : 19 Августа 2009, 00:49:38 »
да менял....на правда я снимал балку, редуктор, в общем все вместе и уже на земле все перебирал.
Inotik
« Ответ #46 : 19 Августа 2009, 01:00:08 »
не земле проще, так как кузов и тормозные трубки не мешают, и машину постоянно толкать не надо, что бы повернуть полуоси :)
« Ответ #47 : 19 Августа 2009, 01:35:34 »
Слушай, вопросик такой на засыпку (заодно твоя тема вверху будет постоянно):), можно поставить на 325i полуоси от 320? на что это может повлиять? просто у меня есть от 320 в идеальном состояние, а те которые от 325 вообще в труху и я их хочу отнести на помойку:)
Inotik
« Ответ #48 : 19 Августа 2009, 09:43:53 »
можно.. впринципе не на что не повлияет. просто вроде как от 325 крепче...
  • заядлый дрочер
« Ответ #49 : 19 Августа 2009, 09:53:01 »
bacs ты бы лучше за свой рот переживал,а то всякое может случится...... ;D
