Автор Тема: Подскажите по замене пыльника шруза!?  (Прочитано 9265 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 18 Августа 2009, 00:52:02 »
В комплекте идет смазка,сам пыльник, два хамута,стопорное кольцо и какой то желтый маленький тюбик, для чего он?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9pbWFnZXMvaW1nLmFzcHg/cGlkPURENDA0ODZDJmFtcDtpbWlkPTY0NzM0Nw==
На фото его нет:(
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по замене пыльника шруза!?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 00:55:40 »
тюбик запихиваешь в смазку и обрабатываешь им шруз
На фото его нет:(
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 00:57:17 »
Чего как понять "тюбик запихиваешь в смазку"?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 00:59:05 »
Наверно смешиваешь... А что на нем написано???
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 01:08:19 »
На фото его нет:(
это зубная паста которой нет на фото, т.к. на фото тюбик закрыт, а невидимый тюбик это зубная паста, которая без колпачка засохнет.
« Ответ #5 : 18 Августа 2009, 01:12:06 »
На нем написано Hylomar Dauerplastische Universal-Dichtung
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 01:12:47 »
Это смазка... Она пригодиться, когда будешь заниматься сексом при установке пыльника)))
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 01:14:16 »
блин, так бы сразу и сказал
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 01:14:52 »
Dichtung - это по немецки прокладка, уплотнение... В тюбике герметик... А для чего - не знаю...
« Ответ #9 : 18 Августа 2009, 01:16:56 »
формирователь прокладок )
  • Репутация +64/-43
« Ответ #10 : 18 Августа 2009, 11:08:27 »
Офф:
ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей.
Где и, ЗАЧЕМ это применяется в моноприводных бмв?!
« Ответ #11 : 18 Августа 2009, 11:14:24 »
Офф:
в заднем независимом приводе калёсьев.
я думаю резинку на вал сажать по этому герметику, и сверху хомутом обжимать. типо для герметичности. т.к. шрусовская смазка хоть и водостойкая - но кабдес ей быстро приснитса от попадания влаги.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #12 : 18 Августа 2009, 11:15:44 »
Дык нафера в заднем приводе колесьев неуправляемых шрус? ТАм разве не обычные крестовины?
Или крестовина - это тоже шрус?
(Типа ликбез хочу )) )
« Ответ #13 : 18 Августа 2009, 13:22:34 »
колесья двигаютса, а редухтар на бнв стоит на месте к балке и кузову гвоздями прибытый. шоп калеса двигались вверх-вниз туда-сюда, на них нада передовать вращение посрецтвом гибкого вала. для этава на валу стоят шрусы которые отличаютса от классической карданной передачи с креставинами тем, что при значительных углах отклонения осей валов, сохраняется одинаковость скоростей валов, т.е. утрировано угол поворота одного относительно угла поворота другова. в карданной передаче это приблизительно хз  до 10-15 градусов кажись, а потом импульсы заметны.
« Ответ #14 : 18 Августа 2009, 13:40:18 »
А у нас в покупке запчастей все это добро называют Полуось:))))
Спасибо за разъяснение:)
Inotik
« Ответ #15 : 18 Августа 2009, 13:45:15 »
а что такое шруЗ ?
на шруЗах наверно нету пыльников, а вот на шруСах они есть...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 18 Августа 2009, 18:50:55 »
Сообщение склеено: 18 Августа 2009, 18:51:43
А вот за такие советы я бы банил на пару месяцев!
  • 323i- Продана
« Ответ #17 : 18 Августа 2009, 22:39:06 »
На фото его нет:(
Den323, вот ты, эта, просмотри последовательность сообщений и вдумайся почему какие буквы были напечатаны. Откуда читающему знать что еще автор обнаружил в коробке и что на этом чтото написано?
считаю ваш пыл неуместным.
по теме предполагаю что содержимое незримого тюбика для это уплотнения кожуха и колпачка вн.пыльника, т.к.
- хомуты сами по себе вполне обеспечивают достаточную герметичность;
- наружний пыльник меняется через снятие внутреннего;
- при установке вн.пыльника (даже нового) можно не обеспечить равномерную и достаточную "плотность обхвата" ступицы;
« Ответ #18 : 18 Августа 2009, 22:44:13 »
это как он так меняется? то есть придется менять еще и внутренний?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 18 Августа 2009, 22:51:39 »
Я считаю что советы по ремонту нужно давать только тогда, когда уверен в том что говоришь на все сто. А советовать напихать в смазку шруса непонятно чего, по меньшей мере не красиво! человек же может послушать, а потом попадет на замену шруса. На форуме сотни тем в которых можно блестнуть своим "остроумием", а когда просят помощи в ремонте автомобиля, гораздо умнее будет промолчать, если не знаешь что ответить.
  • 323i- Продана
« Ответ #20 : 18 Августа 2009, 22:55:02 »
менять желательно, но можно и обойтись, если запрессуешь его обратно плотно.
а ты собрался это делать не снимая внутреннего (и не разбирая вн.шруС)?
оч.интересно
N2O
« Ответ #21 : 18 Августа 2009, 22:57:29 »
Так, мне внешний пыльник менять! Его что через внутренний менять надо??????
« Ответ #22 : 18 Августа 2009, 23:18:43 »
Чессно говоря мне и не подумалось что
будет воспринято как совет смешать содержимое. Этого и в мыслях не было.
Изначально я подумал что смазка находится вне тюбика, например в пакете
И когда автор привел надпись на загадочном тубеке он выслушал конкретные соображения - всегото надо было перевести 5 слов.
Сообщение склеено: [time]Втр 18 Авг 2009 22:22:10[/time]
Вот лучше позскажи (Н2O, Bacs'у и мне, грешному) - можно ли снять внешнюю резинку не разбирая вторую?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 23:22:28 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +62/-26
« Ответ #23 : 18 Августа 2009, 23:45:40 »
Насколько я помню, нет.
  • 323i- Продана
« Ответ #24 : 18 Августа 2009, 23:58:09 »
бляяяя, я только сейчас это прочел /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzgxMTIubXNnNjQzNjIwI21zZzY0MzYyMA==.
Багз (в миру или лингвист или математиг) просто перепутал разделы (причем в обоих случаях).:):)
