Автор Тема: Рычаги от е36 ---> e30  (Прочитано 3854 раз)
clip
« : 18 Августа 2009, 12:10:42 »
собсна купил вот рычаги и сайленты от е36, меня все уверяли,что они подойдут...
устанавливать еще не пробывал..
Кто знает скажите они правда как родные подойдут??
Рычаги передние.
Рекомендуем почитать по теме Рычаги от е36 ---> e30
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 12:19:21 »
да, станут.
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +67/-3
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 13:07:17 »
Рычаги-то такие же. Однако, я не знаю как у всех Е36 или нет, наружная шаровая другая, со встроенным сайлентблоком, а потому и в диаметре больше. Т.е. наружную шаровую прийдётся купить тоже другую (от Е36) и она дороже по деньгам. А так всё становится в идеале. У меня стоит. Так что если у тебя и сайлениы и рычаги Е36 - то проблем нет.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 14:36:04 »
А что это дает?
095-856-21-91
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 14:40:51 »
А что это дает?
+1 , смысл какой ?
clip
« Ответ #5 : 18 Августа 2009, 15:48:26 »
подшипник на шаровой больше и соответственно крепче... у меня вся подвеска перестраивается и по-этому нужно было ченить понадежнее...
Всем огромное спасибо..
Сайленты я куппил тож для е36..
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 16:03:16 »
дольше ходит ?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 16:12:55 »
почему тогда некоторые хозяева е36 ставят  рычаги от е30? :)
 от е30    надежнее из за отсутствия т.н. плавающей шаровой, которая в сайленте который  иногда рвется, + четче рулежка .   на е36 сайлентах  машина мягче, реакции  на дороге размазанные. все это проходил на своей машине.
-> ставить все родное. и не ипать моск себе.
на край  ставить цельные  сайленты если нужна  большая надежность и четкость а комфорт второстепенен.
Сообщение склеено: 18 Августа 2009, 16:13:54
кстати  сайленты на е30 дороже чем на е36 почти в 2 раза, поэтому на рынках втюхивают незаметно от е36
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 16:19:07 »
Агрессор... так в итоге то что ? какие дольше служат ?в управляемости я так понял 30-е лучше ?
« Ответ #9 : 18 Августа 2009, 16:45:16 »
+одын, я про это забыл...
у миня знакомый спец менял 36рычаги на 30ные
clip
« Ответ #10 : 18 Августа 2009, 17:34:26 »
с рулежкой там и так все норм будет.... бильштайн б8 и жесткие пружины сделают свое дело..
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 00:07:58 »
Я тоже слышал что взаимо заменяемы 36-30 30-36,обычно замены идут не от выгоды а от безисходности,а за рулежку рычаги не отвечают......
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #12 : 19 Августа 2009, 11:11:43 »
отвечают и рычаги, чем меньше в подвеске резинок  тем четче  рулежка.
в итоге на е30  ставить   все от е30, либо сайленты цельные  от м3 е36 - машина  будет  четкая и плотная
если поставить  от е36  то модвеска будет лучше глотать неровности, но намного хуже  четкость  на руле. Говорю как человек пробовавший все варианты.
на шок стенде  при е36  сайлентах   рычаг так  пляшет что страшно смотреть. на е30  сайлентах  все не так  страшно
  • Репутация +67/-3
« Ответ #13 : 19 Августа 2009, 11:42:14 »
Я не знаю как на стенде, а в обыденной езде по городу разницы никакой.
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 19 Августа 2009, 13:03:12 »
практический выход один - что есть то и ставь
Единственно на рычагах от е36 может вырвать наружную шаровую, если совсем с заменой проспишь, также и в плане ремонта: в рычаг от е30 можно шаровые перепрессовать новые ( 1 раз, хотя и нежелательно). с рычагом от е36 сложнее...
« Ответ #15 : 20 Августа 2009, 00:02:34 »
я разницу хорошо  прочувствовал.  даже визуально видно, что   на е30 сайлентах  резины больше,  они более упругие
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #16 : 20 Августа 2009, 13:03:07 »
рычаги от е30 прочнее чем от е36...
С голой женщиной трудно спорить....
« Ответ #17 : 20 Августа 2009, 13:15:19 »
и дешевле
