Автор Тема: звенят клапана свыше 4000  (Прочитано 2360 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 18 Августа 2009, 13:05:07 »
...особенно слышно на 5 передаче когда доходит до 3.5тыщ газу даёшь начинают позвякивать, отпускаешь немного перестают... из-за чего может такая хрень быть? может чё в зажигании не так? ???
на месте стоишь же такого нет... ток под нагрузкой получается...
з.ы
м10, л-джет, зазор у клапанов выставлен...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме звенят клапана свыше 4000
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 13:31:07 »
попробуй 95 бензин залить
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 14:49:05 »
точно-это не клапана.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 14:52:32 »
пальцы звенят, на ходу клапана не услышишь
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 15:19:49 »
не, ну проста тут половина народа на 92 ездит, или чо подешевле и спрашуют "Чо у меня там стучит?"
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 18 Августа 2009, 15:24:04 »
не раз попадал на 92 который круче 95
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 15:45:23 »
это не клапана,а детонация
бензина нормального залей и систему зажигания проверь
iklut
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 15:45:31 »
Факт, причем на большинстве заправок именно так, по крайней мере у нас в Туле. Причем 95 у нас это 92 на присадках. Реальный 95 у нас на одной заправке. А по теме скорее всего пальцы, а не клапана
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 16:43:47 »
пальцы не звенят :)
« Ответ #9 : 18 Августа 2009, 16:47:20 »
а што звенит?
« Ответ #10 : 18 Августа 2009, 16:52:49 »
а што звенит?
фронт ударной волны отражаясь от стенок
bik-top
« Ответ #11 : 18 Августа 2009, 16:54:22 »
а што звенит?
калакала:)
сорри
  • Репутация +8/-1
« Ответ #12 : 19 Августа 2009, 02:15:10 »
а вот то, что у меня нет разницы когда снимаешь ваакумный шланг с трамблёра... это ж не нормально? из-за этого может быть?
з.ы бензин попробую лить 95...
« Ответ #13 : 19 Августа 2009, 09:24:55 »
хз, дело с тремблерами никогда не имел
« Ответ #14 : 19 Августа 2009, 11:10:38 »
если на холостую то конечно не измениться ничего, т,к на ХХ клапан опережения пропускает. Делаешь так, сам сосдай разряжение на трамблер и если ничего не измениться значит вакуумкорректор меняй. Вот у тебя и звенят пальцы на 5ой опережения нет скорее всего.
MEXANIK
« Ответ #15 : 20 Августа 2009, 19:15:01 »
мне кажется надо чуть позже зажигание поставить и всё будет нормально.
« Ответ #16 : 21 Августа 2009, 08:14:10 »
если опережения нет, то поставив позже она при разгоне стрелять будет
