Автор Тема: не работает инспекшн, и температурный датчик!  (Прочитано 5626 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 19 Августа 2009, 12:08:54 »
проблема была давно! стояла приборка мотометр, датчик температуры сходил с ума, когда даешь газу! Инспекшн вообще не светиться ничего! Купил приборку вдо. Разобрал на вид все цело пролито каким то лаком все бумажная наклеика цела, на аккумуляторах по 3 в! Поставил в машину, поворачиваешь ключ стрелка температуры вздрагивает, загорается зеленая шкала инспекшн, и сама надпись инспекшн, заводишь-горит тока инспекшн! Стрелка температуры на месте! Хочу восстановить приборку вдо, но даже не знаю что смотреть, она как новая!
Рекомендуем почитать по теме не работает инспекшн, и температурный датчик!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 19 Августа 2009, 12:13:43 »
так и должно быть ...перед запуском горит шкала зеленая...потом если до конца не скинуть инспекш будет гореть надпись инспекшн....сбрось мозги....поищи на е30клубе в заглоавной странице.......
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 19 Августа 2009, 12:43:42 »
а температура чего не работает тогда?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #3 : 19 Августа 2009, 12:47:32 »
температура , если дело в приборке - от плохого контакта. если всё под лаком это не значит что всё в ажуре . погляди сам болтик которым крепится "показометр" температуры , и контакты от него. у меня тож не работал , но в другой приборке стало всё ок, менял целиком. у тебя на старой работал ? или только глючил когда газ даёшь ?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 19 Августа 2009, 13:20:24 »
работал, а когда газ даешь трясся
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 18:23:11
подскажите
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 18:23:12 от RZA
« Ответ #5 : 20 Августа 2009, 01:51:13 »
трясся , значит "земля" хреновая скорее всего ) надо проверять все контакты с корпусом ) должно быть в нём причина прежде всего .
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 20 Августа 2009, 10:12:23 »
да я старую приборку восстанавливать не хочу, мне надо восстановить вдо. В ней датчик температуры только когда ключ поворачиваешь подскакивает, и все дальше на месте стоит
« Ответ #7 : 20 Августа 2009, 12:24:58 »
А ты уверен что дело в приборке? Поставь приборку ВДО и замкни контакт идущий на датчик на массу. Если зашкалит - датчик, если не двинется, то рой в приборке. Распиновка контактов приборки где-то была, да и в принципе можно от показометра пройтись тестером.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 20 Августа 2009, 12:33:40 »
да, датчик в порядке,  на другой то приборке все работает!
« Ответ #9 : 20 Августа 2009, 13:26:51 »
схему приборки дать ? или не надо ?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 20 Августа 2009, 14:43:16 »
давай! Буду благодарен
« Ответ #11 : 20 Августа 2009, 14:55:52 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzMwMDUuMA== на вот , почитай , там может полезное что найдёшь )
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 14:56:03
схема в низу первой страницы )
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 21 Августа 2009, 20:20:20 »
почистил контакты, теперь время от времени работает, но трясется и падает на ноль
« Ответ #13 : 21 Августа 2009, 23:55:23 »
пропаять было бы недурно. темка помогла не  ?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 22 Августа 2009, 09:57:02 »
да помогла! Кстати заметил что у меня на си плате написано мотометр  а на приборке самой вдо!
Сообщение склеено: 22 Августа 2009, 08:07:05
а что там паять то? Каждый контакт что ли?
Сообщение склеено: 22 Августа 2009, 09:07:26
Сообщение склеено: 22 Августа 2009, 10:23:53
я прозвонил. До си платы везде нормально звониться, а в си плате там не понятно куда дальше идет по ней???
« Последнее редактирование: 22 Августа 2009, 10:23:53 от RZA
« Ответ #15 : 22 Августа 2009, 12:11:56 »
ну желательно каждую ногу пропаять , я непропаивал , тоже проверял тестером , но не могу сказать ничего о работоспособнсти, т.к. она у меня не пахала один фиг , видно не до конца восстановил плату. учитывай что на ходу от вибрации пайка трескается иногда и при снятой приборке может звониться отлично , а на поставленной , особенно на ходу - может отрубаться намертво )
  • Репутация +18/-15
« Ответ #16 : 22 Августа 2009, 19:00:17 »
короче поставил си плату от вдо в приборку мотометр, инспекшн сбросил, температура то показывает то нет постучишь по приборке, показывает, дашь газу отрубаеться, потом опять работает... на устойчивом режиме работает нормально
« Ответ #17 : 23 Августа 2009, 01:35:49 »
у меня так же было ) хз отчего )
  • Репутация +18/-15
« Ответ #18 : 24 Августа 2009, 00:28:54 »
перепаял релюху с одной си платы на другую стало все ок. Практически. Стрелка ровно не стоит трясется бывает
« Ответ #19 : 24 Августа 2009, 00:31:00 »
какую релюху ? подскажи ) интересно )
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 00:31:40
если можно , с фоткой )
  • Репутация +18/-15
« Ответ #20 : 24 Августа 2009, 10:45:56 »
я ша с телефона сижу тут. Да и приборку уже собрал! Там на плате си коробочка маленькая, у меня на одной черная на другой прозрачная была поменял местами их все стало ок!
« Ответ #21 : 24 Августа 2009, 11:52:59 »
а , так это кодер ) его ессно надо менять со своей приборки ) поскольку иначе показывать неправильно будет ) мне дали приборку с Икса , переставил кодер со своей и всё ок , работает ВСЁ )))) не нарадуюсь )
  • Репутация +18/-15
« Ответ #22 : 25 Августа 2009, 11:33:00 »
кодер это на скока я знаю черная такая палочка в тахометр вставляется, а то выпаивать с си платы!
« Ответ #23 : 26 Августа 2009, 11:27:36 »
Ты имеешь в виду именно выпаивать, или вытаскивать? Кодеры бывают спереди вставляющиеся в СИ плату.
