Автор Тема: хелп, понты с рулевым....чайник.  (Прочитано 3431 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« : 19 Августа 2009, 21:02:11 »
имеется:
1. небольшой люфт рейки
2. стук по рулю
3. руль не возвращается на место сам при повороте
4. ведет вправо
что это может быть, карданчик рейка или еще что то?
Рекомендуем почитать по теме хелп, понты с рулевым....чайник.
Djon1975
« Ответ #1 : 19 Августа 2009, 21:08:51 »
хоть напиши что за рейка.
« Ответ #2 : 19 Августа 2009, 21:24:26 »
рейка,карданчик,тяги/наконечники,сход-развал
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #3 : 19 Августа 2009, 22:07:58 »
рейка механическая, она как бы заедает
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #4 : 19 Августа 2009, 23:29:08 »
меняй рейку... благо она стоит не дорого... а карданчик можно проверить прям на месте на наличие люфтов...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #5 : 19 Августа 2009, 23:38:31 »
рейка около 6т.р стоит и то хрен знает что с ней там, а на заказ в магазе ваще космос!
« Ответ #6 : 19 Августа 2009, 23:52:51 »
Руль не возвращается из-за заедания или если его поставить прямо и осторожно отпустить, то он поворачивается набок? Если руль держать прямо, машина едет прямо?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #7 : 19 Августа 2009, 23:55:20 »
а ты откуда?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #8 : 19 Августа 2009, 23:55:35 »
нет он заедает на возврате, а так вправо уводит
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 22:55:57
из омска
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 23:58:39
смотрел ценники с ваших разборов здесь, цена смешная, а вот можно ли притащить рейку из москвы в омск?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 23:58:39 от gap
  • Репутация +8/-1
« Ответ #9 : 20 Августа 2009, 00:07:26 »
а почему нет? если захотеть всё возможно...
ток надо не попасться на такую хрень как у меня случилась)) откопал у себя в гараже рейку... без люфтов с живыми наконечниками... снял пыльники, промыл, промазал... и сцуко люфт появился:)))))))))
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #10 : 20 Августа 2009, 00:09:59 »
ну вот и у меня, сперва люфт ,потом стук , а потом заедать стал, что дальше вылезет?)))
« Ответ #11 : 20 Августа 2009, 00:16:37 »
Дальше оно заклинит, ты уедешь в столб и попадешь в ад. Шутка.
По-моему, уводить в сторону не должно при любом состоянии рулевой рейки, тут проблема в чем-то другом. Например, банально подспущено колесо или подклинивает суппорт.
Если покрутить руль на месте (лучше всего - с вывешенными колесами), то заедания происходят при одних и тех же положениях руля и повторяются через 90 или 180 градусов? Если да - карданчик, если нет - скорее всего, рейка. Ржавчина/износ на валу рейки под пыльниками - присутствует?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #12 : 20 Августа 2009, 00:20:34 »
кстати да, заметил что поклинивает при определенных градусах поворота руля 90 если я неошибаюсь
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 00:22:41
нет валя блестят как новые))
« Последнее редактирование: 20 Августа 2009, 00:22:41 от gap
« Ответ #13 : 20 Августа 2009, 00:23:11 »
рейка тупо заржавела...
« Ответ #14 : 20 Августа 2009, 10:37:03 »
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 21:55:57
из омска
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 22:58:39
Обратись к Юре Gudron, у него были и новые механические рейки, и отправить он может, и человек хороший, что уже подтверждалось неоднократно.
« Ответ #15 : 20 Августа 2009, 11:11:16 »
Тогда надо обратить внимание на карданчик. Осмотреть его, пощупать руками, пошатать в разные стороны, а лучше - со снятием.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #16 : 20 Августа 2009, 15:39:16 »
есть люфтец, что делать менять или как то что то подтянуть или отремонтировать можна карданчик?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 20 Августа 2009, 21:50:02 »
По моему, люфт карданчика никак не влияет на отклонение вправо во время движения.Так же как и рейка.
 У меня та же фигня, руль тянет вправо, а при торможении почему то влево... И резину жрёт, на левом колесе изнутри по краю. Сход развал делал не однократно. Колёса накачаны...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #18 : 20 Августа 2009, 22:45:35 »
больше не ведет! колеса подкачал.
Antoshka_318
« Ответ #19 : 21 Августа 2009, 03:13:50 »
если возвращает плохо, еще бывает опоры стоек дурку гонят, там подшипник подклинивает и начинается.
« Ответ #20 : 21 Августа 2009, 10:41:45 »
1) Проверь состояние суппортов - может клинит,
2) Проверь пружины.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #21 : 21 Августа 2009, 22:08:12 »
Суппорта не клинят. С пружинами сложнее.КАк проверить , кроме как визуально, не представляю.
По просветам "колесо - арка" вроде норм.
По ходу, амморты   ещё наелись. Один скрипит уже. Менять буду оба.
« Ответ #22 : 21 Августа 2009, 22:23:13 »
а рейку то смотрел? пыльники снимал...или по фотографии лечим?
« Ответ #23 : 21 Августа 2009, 22:45:10 »
Пружины и надо визуально. Не сломаны ли (все 4ре) не просела ли какая больше других.
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #24 : 01 Сентября 2009, 17:18:42 »
99% закисший карданчик
Если рейка фигово возвращается и на ней слабое усилие - ее скорее всего много раз ремонтировали. На выброс короче.
