Автор Тема: Гбц от ETA(7 опор) на m20b25  (Прочитано 1888 раз)
  • Репутация +68/-14
« : 21 Августа 2009, 21:55:52 »
Можно ли такое сделать?Естественно поставив распредвал и коллектор от m20b25
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
Рекомендуем почитать по теме Гбц от ETA(7 опор) на m20b25
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 21 Августа 2009, 22:26:35 »
попробуй...потом расскажешь
  • Репутация +68/-14
« Ответ #2 : 21 Августа 2009, 22:48:11 »
дорого для экспериментов :-\ :-\ :-\ :-\
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 21 Августа 2009, 23:10:17 »
Хм! Поставить то может и можно, но 1) клапана и каналы впуска/выпуска на ней вроде как меньше, а это потеря мощьности, 2) Вопрос как она по высоте относительно 2.5, не будет ли разницы по объёму камеры сгорания и проблем из за этого?!...
« Ответ #4 : 22 Августа 2009, 14:59:12 »
Вот как раз по объему камеры сгорания там разница и есть.  Поставить-то можно, но обязательно надо при установке посмотреть не будут ли поршни биться в клапана :)
« Ответ #5 : 22 Августа 2009, 18:19:12 »
читаем внимательно-автор пишет что у ГБЦ СЕМЬ(!) опор распредвала
это значит что у такой головы сбоку маркировка "2,5   2,7"
и это значит что она без проблем подходит на м20б25
тока сменить распред, впуск, выпуск
не подойдет 4-х опорная голова
