Автор Тема: Подскажите по снятию щитка  (Прочитано 2512 раз)
Djec174rus
« : 22 Августа 2009, 15:59:01 »
Подскажите по снятию щитка приборов что и где нужно открутить чтобы до него добраться? Сам попытался открутил два верхних болта на рамке а дальше что? Вот фото приборки
« Последнее редактирование: 22 Августа 2009, 16:07:14 от Djec174rus
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по снятию щитка
Алексей 320
« Ответ #1 : 22 Августа 2009, 16:07:25 »
там еще снизу есть
Сообщение склеено: 22 Августа 2009, 16:08:20
надо еще снять пластинку которая между приборкой и рулевой колонкой.
Djec174rus
« Ответ #2 : 22 Августа 2009, 17:18:37 »
Там болтики какие или на пистонах?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 22 Августа 2009, 17:25:18 »
Там вроде снимаешь подрулевой кожух, который к педалям идет, просовываешь снизу руку к приборке, нащупываешь болты. Вроде так
e39 523i
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 23 Августа 2009, 13:45:03 »
Так, только там не болты, а аллюминивые гайки, причём для ручного скручивания (насечки вместо граней).
Djec174rus
« Ответ #5 : 23 Августа 2009, 19:06:31 »
Спасибо за помощь разобрал, поменял лампочку ! Если знать, то всё элементарно просто)))
