Автор Тема: Болты эластичной муфты  (Прочитано 12759 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 22 Августа 2009, 18:53:55 »
Возникла дурацкая проблема. Эти самые болты летят как птицы. Стояли просто с гайками все было ничего. Ездил себе ездил и один улетел. Поставил на все гроверные шайбы. Проехал 200км еще один болт улетел, второй успел поймать. Щто за хрень?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Болты эластичной муфты
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1 : 23 Августа 2009, 02:54:47 »
а пыльник металлический на месте? чашка здоровая такая...
« Ответ #2 : 23 Августа 2009, 07:03:50 »
Нету его изначально.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 23 Августа 2009, 11:16:54 »
там гайки должны быть с пластиковыми вставками,чтоб болты не сворачивались.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 23 Августа 2009, 14:10:17 »
Хм! У меня всё держится, хотя нет ни пыльников (не предусмотренны) ни шайб, ни пластиковых вставок в гайки. Ты достаточно затягиваешь их?
« Ответ #5 : 23 Августа 2009, 20:14:47 »
Как ни странно пластик есть, и тяну по самое не хочу, но летят сцуки.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #6 : 23 Августа 2009, 20:46:22 »
А вот и летят что тянешь со всей дури...
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 11:53:04 »
Не со всей, а хорошим моментом.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 24 Августа 2009, 12:07:49 »
ЕСЛИ я правильно понял то это муфта от кардана к коробке, если так то проверь правильно ли ставишь эти болты, там если память не изменяет какие-то шляпками в сторону коробки ставятся а какие-то наоборот
« Ответ #9 : 24 Августа 2009, 15:33:49 »
Так и стоят. Кажется болты шляпками к фланцу, а гайки к муфте ставятся.
ВАЗ11113RocketBunny
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #10 : 24 Августа 2009, 17:07:39 »
мне тока не понятно-как они у тебя улетают? их захочешь не вытащишь, если кардан не снят...
« Ответ #11 : 24 Августа 2009, 18:18:39 »
Выпригивают тока в путь. Которые назад еще пол-беды, а вот которые вперед один размолотил сальник коробки. Пришлось мериновский поставить.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +297/-135
« Ответ #12 : 25 Августа 2009, 03:01:26 »
Ставь по 2 гайки
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #13 : 25 Августа 2009, 06:32:36 »
Не влезут
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +433/-196
« Ответ #14 : 25 Августа 2009, 08:36:08 »
Посади гайки на резьбовой клей!
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #15 : 25 Августа 2009, 09:28:56 »
Мысль! Надо тока масло теперь с них оттереть.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #16 : 25 Августа 2009, 20:48:23 »
Там должны стоять "сплюснутые" гайки. Они никогда не открутятся сами...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #17 : 25 Августа 2009, 22:12:17 »
+100.
Мало того скажу от себя... У себя я эти гайки наверное раз 5 или 6 откручивал (закручивал) и ни разу подобного ни чего не было.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #18 : 26 Августа 2009, 15:22:37 »
Я думаю нужно искать причину. Может быть из-за пропущенного ослабления этих болтов разбило отверстия под них на фланце куда они вставляются, в результате чего конструкция разбалтывается и раскручивается, а может сам  фланец бъёт, или еще чего.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: М.О.г.Климовск
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 23:26:21 »
ПОСТАВЬ НОВЫЕ РОДНЫЕ ГАЙКИ
« Ответ #20 : 11 Сентября 2009, 09:51:02 »
можно и не родные, только гайки должны быть самоконтрящиеся.
« Ответ #21 : 16 Сентября 2009, 19:29:07 »
Судя по фотке из ЕТК все ставятся шляпками назад. У кого как?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #22 : 16 Сентября 2009, 19:55:42 »
у меня шляпками назад
на тазах в разные стороны
я вот тоже не догоняю как должны стоять "с завода"
« Ответ #23 : 17 Сентября 2009, 10:33:05 »
у меня в разные стороны
« Ответ #24 : 17 Сентября 2009, 10:58:11 »
Дабы не рисковать сальником, поставлю все шляпками назад и попробую поставить с "мелкой" резьбой.
ВАЗ11113RocketBunny
