Автор Тема: механическая рулевая рейка  (Прочитано 3046 раз)
stels
« : 23 Августа 2009, 00:35:33 »
подскажите,при повороте на право еле прокручиваетса руль и назад,что может быть? :(
Рекомендуем почитать по теме механическая рулевая рейка
« Ответ #1 : 24 Августа 2009, 01:30:34 »
Сначала надо подучить русский язык, ящетайу.
« Ответ #2 : 24 Августа 2009, 13:17:24 »
Ошень точна гавариш.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ncmFtb3RhLnJ1Lw==
Пупсик
« Ответ #3 : 24 Августа 2009, 13:21:06 »
может быть что писец рейки
stels
« Ответ #4 : 24 Августа 2009, 14:21:44 »
Я,просил совета,а умничать,я тоже умею,остыньте! Рейку,кулибеныбывшего хозяина перебирали и втюхали втулки,помоему из полистеролла.
« Ответ #5 : 24 Августа 2009, 18:09:31 »
Да как же тебе дать совет, если нихрена не понятно, что ты пишешь!
Можно нам хотя бы капельку уважения? Всего одну строчечку текста без ошибок!
stels
« Ответ #6 : 24 Августа 2009, 21:36:54 »
спасибо за совет! может с русским и плохо,зато нет горантии,что,в других весчах,ты умнее. у любого бывают свои минусы!
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 21:49:45 »
Вот странный человек. Задал непонятный вопрос, его переспрашивают, говорят - скажи нормально, в чем у тебя проблема, а он обижается!
Если у тебя русский язык неродной - так и скажи, это не проблема.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 21:51:17 от Abra
stels
« Ответ #8 : 24 Августа 2009, 21:55:27 »
косяк,с рейкой,еле руля,в одну сторону кручу,особенно,в исходное положение, если ее перебрать и почистить,чтонибуть даст,или могила? я,грешу,на втулки.
« Ответ #9 : 25 Августа 2009, 11:02:55 »
Ты шпион чтоли??? Так профессионально ставить фразы чтобы нихрена не было понятно может далеко не каждый....
stels
« Ответ #10 : 25 Августа 2009, 11:11:41 »
угадал,шпион.  :)
« Ответ #11 : 26 Августа 2009, 10:54:24 »
А я что, контрразведчик? :))) Я его расшифровал...
Дешифровка:
"У меня проблема с рулевой рейкой - руль очень туго крутится в одну сторону, особенно при возвращении его в исходное (центральное) положение. Если её перебрать и почистить, это исправит проблему, или рейка под замену? Я думаю виноваты втулки."
Конец дешифровки.
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #12 : 26 Августа 2009, 12:04:13 »
а не проще рейку заведомо рабочую с разборки взять? хотя если рем. комплект найдёшь, то можно и твою восстановить
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
stels
« Ответ #13 : 26 Августа 2009, 13:58:03 »
спасибо! но,у нас с этим тяжеловато,либо цены аховские!
« Ответ #14 : 26 Августа 2009, 17:44:56 »
Дешифровка:
Конец дешифровки.
Если на этой рейке долго катались с рваным пыльником, то вместо смазки в ней может быть песок. Песок после переборки-чистки уберется, а вот ржавчину с вала придется убирать шлифовкой, а потом делать новые втулки. Если делать в сервисе, может получиться экономически невыгодно.
stels
« Ответ #15 : 27 Августа 2009, 00:27:51 »
спасибо! короче,вскрытие покажет. ^-^
« Ответ #16 : 27 Августа 2009, 22:58:12 »
я уже неоднократно писал про рейки Дженерал Рекамби. Сколько они ща на Экзисте - не знаю. Но, думаю, не сильно подорожали. Лично моя уже выходила 50тыкм. Тыкм на 35 появился небольшой люфт в рейке - подтянул опорную гайку рулевого вала рейки и всё стало снова хорошо.
ЗЫ. Топикстару - НИЗАЧЁТ. я с огромным трудом в своё время получил 4 бала по русскому языку, но... блин...
  • Репутация +8/-17
« Ответ #17 : 01 Мая 2010, 20:24:06 »
люди-чоловеки!
проблмка всё та же, точнее в тех же краях.
залез под машину и диву дался,в кратце проблема такая: механическая рулевая рейка, люфта не наблюдал, но стоит стук когда наезжаю на яму или тому подобные неровности на дороге.
залез под машину, глянул, справа (в районе шарика) болтается в рулевой рейке тяга.
наконечники целые, пыльник немного порван.
сам стук идёт при ударе рулевого демфера о рычаг.
подскажите пожалуйсто, смогу ли сам всё зделать? где можно подчерпнуть информацию?
вычитал где-то что может подойти для ремонта рулевой рейки ремкомплект с 10го семейства ВАЗа.
Panther
« Ответ #18 : 15 Мая 2010, 12:44:34 »
Кулибины гайку перетянули, но если рейке конец, отпустиш гайку стучать начнет. Скорее всего так и будет.
С разборками по рейке связыватся не советую, лучший вариант Дженерал Рекамби. Сам прошлой осенью вляпался с разборкой, сейчас купил ремонтную GKN-Spidan, но по моему прислали фуфло (на правом конце где пластмассовая втулка люфтит немного), но снаружи красивая.
Сейчсас поеду переставлю, и видно будет
