Автор Тема: Падают обороты, если открутить крышку масляной горловины  (Прочитано 5335 раз)
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« : 23 Августа 2009, 09:11:38 »
Нормально ли если откручиваю крышку масляной горловины на работающем двигателе М20, после чего сильно падают обороты и двигатель едва ли не глохнет?
Рекомендуем почитать по теме Падают обороты, если открутить крышку масляной горловины
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 23 Августа 2009, 11:26:19 »
нормально
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 23 Августа 2009, 11:49:28 »
идет подсос воздуха, обедненая смесь, вот и все. Если вытащить щуп, то обороты тож упадут. Тут еще писали, что машина не должна глохнуть, когда масл крышку откручиваешь.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #3 : 23 Августа 2009, 12:13:08 »
щуп во время работы двигателя не пробовал вытаскивать, а крышку горловины вытаскивал на предмет попадения охлаждающей жидкости в масло (пока следов онной не обнаружил).
« Последнее редактирование: 23 Августа 2009, 12:15:52 от e30alex
« Ответ #4 : 23 Августа 2009, 23:11:52 »
а зачем во время работы? это и так понятно будет
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #5 : 24 Августа 2009, 08:14:56 »
каким образом?
« Ответ #6 : 24 Августа 2009, 08:19:12 »
на крышке или на щупе будет вместе с маслом-эмульсия. короче поймёшь сразу-масло или с такой типа пеной или просто цвета, напоминающем кофе с молоком (у меня так на галанте было). Вобщем будет понятно, что косяк
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 24 Августа 2009, 08:31:25 »
не такого не было
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #8 : 24 Августа 2009, 08:47:33 »
не такого не было
радуйся тогда!))))))
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #9 : 24 Августа 2009, 08:58:23 »
да что радоваться, у меня в выхлоплой трубе вода, и движок подтраивает (почтее "пятерит")
При этом белого дыма как такового нет, так слегка-слегка если что-то белесое прослеживается
« Ответ #10 : 24 Августа 2009, 09:55:38 »
а ты не думал что это конденсат?А пятерить может из тыщы факторов.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #11 : 24 Августа 2009, 10:20:31 »
То есть даже если охлаждающая жидкость попадет в камеру сгорания, то 100% выйдет паром?
« Ответ #12 : 24 Августа 2009, 10:40:01 »
вот к примеру сегодня и у меня пар из трубы шел, погода такая, все парили. Когда тосол в камеру идет в выхлопе есть характерный запах и сладковатый привкус, лизни ладошку. Выкруты свечи посмотри есть ли на них отложение.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #13 : 24 Августа 2009, 10:55:07 »
отчищу вечером глушак, попробую
« Ответ #14 : 24 Августа 2009, 11:00:48 »
просто сунь палец в трубу, протри там немного и  лизни этот чёрный палец:))))-он будет сладковат. если конечно ты не на воде ездишь, т.к. тогда нет смысла
причем если ож попадает в камеру сгорания-не факт что оно  попадёт в масло
