Автор Тема: раскоксовать кольца чудожидкостью  (Прочитано 2529 раз)
Tiggra
« : 15 Марта 2007, 10:20:14 »
хочу.
Кто ЧЕМ делал?
Делал ли вообще?
Какие отзывы?
стоит ли, если в мотор пока нет времени лезть, а ездить надо?
Рекомендуем почитать по теме раскоксовать кольца чудожидкостью
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 15 Марта 2007, 11:32:27 »
ЛАВР
  • E500_w124 ; 525tds
Tiggra
« Ответ #2 : 15 Марта 2007, 11:36:53 »
и?....
« Ответ #3 : 15 Марта 2007, 11:42:45 »
успешно.
на наочь залить в цилиндры, потом слить масло и свежее залить.
ромыч
« Ответ #4 : 15 Марта 2007, 12:32:36 »
psi
« Ответ #5 : 15 Марта 2007, 13:42:53 »
и кольца могут упасть в картер)))))
ну это в худшем случае
Tiggra
« Ответ #6 : 15 Марта 2007, 14:25:46 »
с чего это бы?
« Ответ #7 : 15 Марта 2007, 15:10:19 »
Был случай когда после раскоксовки компрессия пропала. После разборки увидели полностью изношенные кольца. Но нагара в камерах и под кольчами не было совсем. Видно до раскоксовки остатки колец на этом самом коксе и держались. Мораль - может стать как лучше ( много положительных примеров ) так и хуже ( один пример ). Так что если последний раз кольца менялись никогда то можно получить обратный эффект. Да делали ЛАВРОМ.
друг
« Ответ #8 : 15 Марта 2007, 15:32:55 »
а что такое коксовка? )
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 16 Марта 2007, 01:20:21 »
Нагар "хрень такая залипушная-которая закипает, прилипает, прикипает! )))
  • Репутация +273/-131
« Ответ #10 : 18 Марта 2007, 12:09:56 »
Раскоксовка это последнее что можно поробовать, потом только переборка. Да, возможен вариант что потом точно будешь перебирать. Но и в лучшем исходе перебор не за горами :)
