Автор Тема: редуктор S 4,10 ???  (Прочитано 5151 раз)
  • Репутация +11/-32
« : 26 Августа 2009, 13:38:53 »
Парни, подскажите кто знает про редуктор S 4,10 ? Какая максималка на передачах должна быть? мотор m20b20 motronic.
И какой редуктор лучший для этого мотора?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 13:40:48 от sanyae30
Рекомендуем почитать по теме редуктор S 4,10 ???
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 26 Августа 2009, 13:44:06 »
максималка гдета 170 буит, оптимальный мотор S14 )
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +11/-32
« Ответ #2 : 26 Августа 2009, 14:02:07 »
стоит стандартно на 320i. что-то парит первая передача никакая.
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 14:38:55 »
этот редуктор не для 320, тебе надо 3.64-3.73
« Ответ #4 : 26 Августа 2009, 14:42:34 »
Гудиер вроде на таком неплохо зажигал :)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 14:51:28 »
Там был не 4.10!Это только на словах 4.10 !Редуктор был колохозным способом сделан как S и 4.10 от чего его и потом благополучно разорвало
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • Репутация +11/-32
« Ответ #6 : 26 Августа 2009, 16:21:54 »
да, хочу попробывать эти 3.64-3.73. но S 4,10 на ней стоит с завода /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvMi1kb29ycy9FdXJvcGUvMzIwaS1NMjAvTEhEL00vMTk4OC9qYW51YXJ5L2Jyb3dzZS9yZWFyX2F4bGUvcmVhcl9heGxlX2RyaXZlLw==
первая передача напрягает, реально только тронуться.
« Ответ #7 : 26 Августа 2009, 16:38:16 »
*Цена BMW — цена по официальному прайсу BMW AG. Немного не соответствует суровой действительности, но позволяет примерно понять "Сколько надо еще в мою помойку".
Классный там комментарий :)
Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 16:39:13
А вот и более развернутый список, тут вариантов намного больше :)
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjU3L2FueS9ncmFwaGljcy8zMy8zM18wMDE0Lw==
  • Репутация +205/-105
« Ответ #8 : 26 Августа 2009, 16:44:37 »
ИМХО, будет слишком короткий
на м20 как я понял, коробки по перед.числам сильно не различаются
3,91 уже коротковат для м20
сам буду на днях V3.91 менять на S3.64
« Ответ #9 : 27 Августа 2009, 09:49:08 »
Давно пора было, если у тя не полноприводник.
А я тоже думал, что 3,91 короткий, а теперь форсы поставил, машина с низов поехала, и ничего, нормально сразу стало. Мне казался он коротким потому видно, что сначала откручиваешь почти до 4000 и машина не едет, а начинает только с 4-х ехать, а там до 6500 очень коротко, а сейчас когда тянет с низов нормально стало, не хочу уже менять :)
Inotik
« Ответ #10 : 27 Августа 2009, 09:51:40 »
4.10 ставился на автомат на м20
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 09:54:08 »
у меня на туринге 320iA стоит ваще 4.45
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 23:12:26 »
а где форсунки брал и почем?
« Ответ #13 : 27 Августа 2009, 23:42:58 »
Ну и чё вы гоните? "4,10 - короткий. 3,91 - тоже"... "Максималка 170 будет"... ;D ;D ;D
Сколько едет М5 в 34-м кузове? Не знаете? А я знаю! без ограничителя 280! А редуктор там 3,91 (правда мотор 7500 крутит)!!! А Е34 520? Тоже не знаете? 203 (по мануалу), а редуктор там 4,45!!!
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #14 : 28 Августа 2009, 00:09:30 »
блин.кто то хоть етк смотрел
самый нормальный рекомендован бмв аг :-)
просто многие может не знают :-) что в отличие от от автоса с м20б25 где самый оптимальный для родной коробки!!!! 3.91-гражданская езда  плюс выпендреж на дороге- на машинах с м20б20 родная коробка имеет по сравнению с м20б25 более растянутые передачи,поэтому если для м20б25 4.10 коротковат,то для м20б20 коробки самая тема.
а максималку с ним надо просто порыть в инете,но уж точно что она не меньше чем 200.однозначно
P.S в авто кроме первой есть еще 4 передачи :-)лишь они не парили :-)
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #15 : 28 Августа 2009, 00:22:22 »
Отличаются только 1-я, 2-я и 3-я... И то не на много...
М20В20 (гетраг 240):
1 - 3,72
2 - 2,04
3 - 1,30
4 - 1,00
5 - 0,81
М20В25 (гетраг 260):
1 - 3,83
2 - 2,20
3 - 1,40
4 - 1,00
5 - 0,81
З.Ы. У меня на М20В27 4,10 и 240-я коробка...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2009, 00:24:49 от Rabinovich
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #16 : 29 Августа 2009, 02:23:40 »
это как раз очень много,именно в отношении коробки
а твое содружество как 240 коробка пара 4.10.плюс хороший низ на м20б27-- получаем ХОРОШИЙ момент на ДЛИНОЙ передаче
« Ответ #17 : 29 Августа 2009, 17:06:29 »
я не силён в этой теме.подскажите пару редуктора чтоб лечге дрифтить было)) у меня 325я,двиг м20
« Ответ #18 : 29 Августа 2009, 17:09:50 »
У Шу-шу за 2к.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 29 Августа 2009, 19:38:11 »
я не силён в этой теме.подскажите пару редуктора чтоб лечге дрифтить было)) у меня 325я,двиг м20 - самый лучший 3.91,ниже 3.73- длиноват,выше 4.10- коротковат
или рецепт Rabinovich 240 коробка( 320,но потребуется замена кардана,коробка короче чем с м20б25) и пара 4.10
« Ответ #20 : 29 Августа 2009, 22:24:18 »
и по чём 3.91 можно приобрести?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #21 : 29 Августа 2009, 22:30:33 »
М40В18 с редуктором 4.10 разгонял кабр до 200кмч
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #22 : 31 Августа 2009, 09:53:38 »
По спидометру? :) На штатного размера колесах? :)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #23 : 03 Сентября 2009, 17:15:41 »
У Лёхи Гудзона  IS м42 мотор...  редуктор с блоком 4,10.. 3 передача заканчивается на 145
кристи09
« Ответ #24 : 03 Сентября 2009, 20:06:39 »
подскажите где можно найти резонатор???и скока по деньгам ???
