Автор Тема: Торпеда  (Прочитано 2513 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 15 Марта 2007, 14:42:10 »
Кто нибудь снимал торпеду? Вопрос такой: сложна ли эта процедура?, просто тача стоит, а делать мне нех, решил снять весь салон-в том числе торпеду, вскрыть печку, выдуть всю грязь с нее, помыть почистить и заодно заварить дирочку там где АКБ ( вода в салон течет)  Короче цё с панелью, сложно и потом обратно ставить как? Один управлюсь.
Рекомендуем почитать по теме Торпеда
Duke ®
« Ответ #1 : 15 Марта 2007, 15:12:00 »
Управишься, ничего сложного нет...
снимаешь бороду, мафон, панельку печки, часы, бардачок, приборку, руль...
по краям откручиваешь винтики, еще где-то там ну поймешь где держится, и вверх - на себя ее дергаешь...
дальше отцепляешь проводку и все...
но ваще чтобы заварить дырку где акб, наверное бардачок можно снять и все :)
Артур
« Ответ #2 : 15 Марта 2007, 15:22:52 »
Да ничего сложного нет- у меня процедура снять поставить и поменять радиатор печки заняла 2.5 часа. Там самое сложное ,для меня,  было отсоединить панель управления печкой. Как уже писали откруиваеш бороду , потом магнитофон, блок управления печкой,руль ,спидометр, потом отключаеш жгут проводов от панели и отключаеш в бардачке проводки от плафона и снимаеш там все пластмасски и откручиваеш панель (5 болтов по 2 с каждой стороны и один под рулевой колонкой) собирать в обратной последовательности.
« Ответ #3 : 15 Марта 2007, 15:59:45 »
Буду пробовать! Самое главное чтоб потом все мигало и работало...:)
