Автор Тема: крепление бардачка  (Прочитано 6075 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 15 Марта 2007, 16:30:05 »
собственно такое дело...
на днях сломался бардачок... т.е он сейчас держится (в закрытом состоянии) только на замке, а когда открыт, то на тросиках которые внутри и всё... вот вопрос... какое крепление у него? может соскочил с чего или совсем сломался? чё делать? а то вот без бардачка как то неприкольно ездить)))
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме крепление бардачка
« Ответ #1 : 15 Марта 2007, 16:35:28 »
Сзади к нему прикручена обычная петля на подобие дверных по всей длине. Вторая часть петли прикручена к моторному щиту.
Tiggra
« Ответ #2 : 15 Марта 2007, 16:47:49 »
рояльная петля, 3 болта на бардак, 4 болта на кузов
Lans
« Ответ #3 : 15 Марта 2007, 17:18:21 »
У меня тоже сломалось крепление бардачка к петле. Решил сделать из нержавейки уголок и прикрутить его к бардачку, а петлю уже к этому уголку. Но при установке бардачка оказалось, что из-за толщины пластинки бардачок не закрывается. Так что придется что-то другое колхозить.
Это я к тому чтобы ты так не делал :0)
Толщина нержавейки 0,3 мм кажется. Могу вечером фотки сделать
Dimon318i
« Ответ #4 : 15 Марта 2007, 17:24:19 »
Мужики, а что это за ключик под № 11,  scare на представленном рисунке, у меня такого нет!?!? Или я до сих пор его у себя не замечал? search
Tiggra
« Ответ #5 : 15 Марта 2007, 17:44:59 »
просто у тебя ручка "9", а не "10"  tease
« Ответ #6 : 15 Марта 2007, 17:58:12 »
В лучшем случае он открутился (или висел на проволочках), в худшем - отгнил.
Отцепи лямки 7 (штырек 8 вынимается ногтями), бардак упадет, и сразу увидишь, почему он отвалился.
Dimon318i
« Ответ #7 : 15 Марта 2007, 18:16:07 »
Плёхо! Типа на разных машинах разные ручки? А былоб прикольно с замочком)))
Dimon318i
« Ответ #8 : 15 Марта 2007, 18:19:55 »
Во-во! У меня так-же было (просто открутились гайки), там делов на 10 мин.
« Ответ #9 : 15 Марта 2007, 18:22:11 »
Ручка с ключами ставилась на кабриолет.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #10 : 15 Марта 2007, 18:24:36 »
во! куль! всем спасибо...  yu
будет время посмотрю... а то в последнее время свободен только по вечерам когда уже толком ничего не сделаешь... thup
Tiggra
« Ответ #11 : 15 Марта 2007, 18:25:46 »
немножко офф
почем сам бардачок стоит (чтоб лицо не коцанное было)?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #12 : 15 Марта 2007, 18:27:10 »
помоему около 1.5 килорублей))))
« Ответ #13 : 15 Марта 2007, 18:31:53 »
Как повезет. Мне на одной разборке поменяли мой коцанный на чистый просто так.
Tiggra
« Ответ #14 : 15 Марта 2007, 19:10:57 »
мне вааще тока морду от него надо
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 15 Марта 2007, 19:29:24 »
Уменя на седане стоит.
  • 323i- Продана
BadVik
« Ответ #16 : 15 Марта 2007, 21:26:51 »
+1, у меня даже ключ подходит!
« Ответ #17 : 16 Марта 2007, 11:01:13 »
+1 про ключ в седане, который подходит.
А что есть "только морда" от бардачка?
Tiggra
« Ответ #18 : 16 Марта 2007, 12:18:56 »
имелось ввиду, что мне надо только целую лицевую панель бардачка, внутренности могут быть сломаны.
отдельно "морды" -  нет такой запчасти
mmxdesign
« Ответ #19 : 16 Марта 2007, 15:51:34 »
Интересно про нержавейку на задней части крепления!
У меня тоже месяц тому назад сорвалась при открытии бардочка на ходу.
И крепление сломалась...
Думал что может склеить осколки пластмассы герметиком и другими клеями, увы не получилось.
Аж прям просто мозайка!!!
Так вот как то получилось... и держится на одном винте.
Теперь тарахтит! так как есть люфт между торпедкой и бадочком
Вот и думаю что надо бы вырезать тонкий поролон, покрасить его в матовфй черный цвет.
Снят бардачок и наклеит герметиком на края бардачка.
Вот и будет он амартизировать удары...
И будет тишина и покой!
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #20 : 16 Марта 2007, 16:30:05 »
Клеить лучше плотную резину, поролон гниет и вытирается быстро. При покраске, дубеет.
На счет морды лица бардачка, можно замутить не замену а отделку...
К примеру, кожей, поверхность простая, обклеить легко можно. Для симметрии - обклеить кожей щиток над ногами водителя)))!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
mmxdesign
« Ответ #21 : 17 Марта 2007, 07:59:18 »
Тоже интересно, да вот где бы найти подходящую резину
не шиную же резину использовать?
