Автор Тема: Подскажите возможно ли поставить радиатор от Е36?!?  (Прочитано 6247 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 30 Августа 2009, 13:52:32 »
Радиатор который идет вместе с бачком в одном "флаконе", он еще вроде ставился на е30 с м40. Мне он нужен для м20б25
Рекомендуем почитать по теме Подскажите возможно ли поставить радиатор от Е36?!?
« Ответ #1 : 30 Августа 2009, 19:48:43 »
можно поставить всё что угодно, но придется колхозить
« Ответ #2 : 31 Августа 2009, 01:13:58 »
колхозить каким образом? если он на м40 стоял на Е30!
« Ответ #3 : 31 Августа 2009, 01:30:16 »
а тем образом что по расположению патрубков есть разница на старіх или новіх радиаторах... ( с бачком имеется в виду).... но всё должно стать...
« Ответ #4 : 31 Августа 2009, 09:58:12 »
Да патрубки это пох...патрубки купить не проблема...
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 11:36:21 »
Если учесть что расширительный бачёк на M20 стоит на уровне верхней кромки радиатора, то ставить радиатор с интегрированным расширительным бачком ИМХО не есть гуд. На холодную уровень жидкости будет солидно опускатся, ниже термостата.
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 13:19:55 »
хм, а в чем разница?
как же вот он живет?
/go.php?l=aHR0cDovL2NhcnMuYXV0by5ydS9jYXJzL3VzZWQvc2FsZS8zOTMyNjcyLmh0bWw=
  • Репутация +21/-16
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 13:28:47 »
Антох, на м40 верхний патрубок радиатора идет вниз.
Радиаторы абсолютно одинаковы с е30 и е36.
На м20 вроде бы патрубки по другому идут.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 13:30:49 от РозOFFый СлONик
Лучше старого BMW может быть только новый BMW :)
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 14:45:35 »
Это совершенно другой мотор. На M40 термостат находится спереди, в нижней части довольно таки высокой ГБЦ, а на M20 он сбоку и хоть и внижней части ГБЦ, но сама ГБЦ довольно таки плоская и сидит высоко.
Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 15:00:40
Хоть и кузов E36, но M40 и в нужном ракурсе. Под распределителем зажигания это термостат.
/go.php?l=aHR0cDovL2NhcnMuYXV0by5ydS9jYXJzL3VzZWQvc2FsZS8zMjk5MTM2Lmh0bWw=
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 15:00:40 от Victor I
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 21:54:05 »
Так, а что произойдет, если все же поставить? что может случиться?
« Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 09:36:56 »
Возможно периодическое завоздушивание системы, и её неправильная работа, как следствие закипание. А в чём причина желания такой замены?
« Ответ #11 : 01 Сентября 2009, 09:40:25 »
буду ставить радиатор от второго перехода на первый, так вот думал, что бы не мучиться с переносом бачка, поставить от Е36 который вместе с бачком...
« Ответ #12 : 01 Сентября 2009, 09:47:10 »
Дык а зачем тебе второпереходной радиатор? Раз ты подумывал о радиаторе от 36го кузова, значит радиатора у тебя нет. А следовательно самое простое купить родной первопереходный. Лутше всего новый, так как замена на б/у посути замена шила на мыло.
« Ответ #13 : 01 Сентября 2009, 13:14:04 »
затем, что на 325 БМВ первого перехода радиатор какой то "детский"...
« Ответ #14 : 01 Сентября 2009, 14:29:27 »
Нормальный там радиатор. И хватает его слихвой! Ты уверен что у тебя родной от M20B25?
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 14:35:19
Кстати по ширине они одинаковые. По толщине судя по всему тоже, но из за разного расположения пластиковых частей второпереходной кажется толще!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 14:35:19 от Victor I
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #15 : 01 Сентября 2009, 16:14:34 »
упрется в насос гура
проходили, не подходит
« Ответ #16 : 02 Сентября 2009, 00:09:03 »
Нету ГУРа.
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 13:35:19
нет не уверен! как определить? и для чего его хватает?
« Ответ #17 : 02 Сентября 2009, 00:55:22 »
Честно мне не понятно как можно уперется радиатором в насос ГУРа, если шкив помпы на том же уровне, а перед ним ещё вязкомуфта с крыльчаткой. Какой радиатор не ставь, а мешать могут только патрубки.
Давай фотки радиатора!
Хватает для охлаждения M20B25, который тянет полноприводную 30ку, в режиме с пробок в пол. Причём признаков включения вентилятора охлаждения я не наблюдаю, а температура немного не доходит до 12ти.
« Ответ #18 : 02 Сентября 2009, 01:26:59 »
Вот фото радиатора
« Ответ #19 : 02 Сентября 2009, 01:53:24 »
кстати у второпереходного пластиковые баки побокам, а не сверху/снизу, и соответственно по толщине они одинаковые, а по ширине нет
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 01:56:28
Вот фото радиатора
да приколхозить можно, но патрубки по длинне будут больше, и т.д.
тем более, если тебе его все равно покупать, купи лучше недорогой заменитель оригинала для м20в25 типа ниссенс, хз если у них африканские есть - то его, и будет щастье.....
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 01:56:28 от Holland.9
« Ответ #20 : 02 Сентября 2009, 02:04:31 »
от Е36 да покупать! но допустим от второго перехода мне покупать не надо, так как есть весь комплект! Включая шланги и т.д.
Плюс ко всему меня бесит этот убогий расширительный бачок на первом переходе:)
« Ответ #21 : 02 Сентября 2009, 02:10:02 »
ну так купи бу бачок второго, сделай к нему из мусора крепление и не парься
« Ответ #22 : 02 Сентября 2009, 02:10:41 »
у меня есть бачок:)
« Ответ #23 : 02 Сентября 2009, 02:17:42 »
у меня есть бачок:)
тпху на тебя!
зы: птьху на тебя ещё раз! :)
« Ответ #24 : 02 Сентября 2009, 02:21:50 »
Да и говорю радиатор какой то у меня подозрительно маленький:)
