Автор Тема: ГРМ М10  (Прочитано 1984 раз)
  • Локация: Тольятти
« : 30 Августа 2009, 23:16:45 »
Ребят подскажите как выставлять ГРМ у М10 :-[? ставлю как в книге храповик выставляю по отливу а звездочку по фаски на распредвале и отливу на ГБЦ и у цилиндра который ближе к трамблеру открываются клапана из за этого не могу провернуть колено ??? :(!  помогите!
Рекомендуем почитать по теме ГРМ М10
    • Репутация +670/-269
    • Локация: Москва. Сокол
    « Ответ #1 : 31 Августа 2009, 00:05:42 »
    Ты помни про то что один поворот колена это два поворота распеда. перед установкой головы выведи первый поршень вверх (ВТМ), так же на голове закрой оба клапана первого цилиндра. Притягивай голову и ровняй метки, потом накидывай цепь и собирай все дальше.
    • 323i motronic mtech1
    • Локация: Тольятти
    « Ответ #2 : 31 Августа 2009, 05:42:50 »
    тоесть это щас мне надо ослабить голову и сделать один оборот распредвала????
    ЗЫ первый цилиндр тот который ближе к трамблеру?
    • Коллекционер ведёрок
    • Репутация +44/-6
    • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
    « Ответ #3 : 31 Августа 2009, 07:46:02 »
    нет это который ближе к радиатору
    • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
    « Ответ #4 : 31 Августа 2009, 07:48:16 »
    Какой ослабить??!!!Снять!
    Сообщение склеено: 31 Августа 2009, 07:48:52
    чего ты вообще с головкой делал рассказывай!
    • Локация: Тольятти
    « Ответ #5 : 31 Августа 2009, 16:26:44 »
    блок лопнул варили! вот и собираю потихоньку!
    « Ответ #6 : 31 Августа 2009, 18:53:17 »
    Головку перебирал?как?Рассказывай по пункту
    • Локация: Тольятти
    « Ответ #7 : 31 Августа 2009, 20:31:33 »
    Головку вообще не трогал! плоскость ровная!
    « Ответ #8 : 31 Августа 2009, 21:44:53 »
    А ставил как?
    • Локация: Тольятти
    « Ответ #9 : 01 Сентября 2009, 08:32:26 »
    разобрался это поршни задивали об ГБЦ! развирнул поршня на 180 стало все нормально!
    « Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 08:54:39 »
    как это? не понял? :o
    • Болен БНВ на голову!
    • Репутация +36/-40
    « Ответ #11 : 01 Сентября 2009, 16:42:27 »
    Поставил не той стороной :)
    Только как они при этом будут задевать ГБЦ - хз
    « Ответ #12 : 02 Сентября 2009, 14:41:46 »
    там лужа неправильной формы
    наверное в клапана лупило
    • Локация: Тольятти
    « Ответ #13 : 03 Сентября 2009, 21:21:06 »
    вы все смеетесь! а вот если кто и видел поршня от М10 и КС то поймет как поршень задивал головку!
    ЗЫ в первый раз перебирал мотор от бмв и без книги и считаю удачной переборкой, за три дня накатал 700км. полет нормальный!
