Автор Тема: подергивается на небольших оборотах, может из-за цепи?  (Прочитано 1981 раз)
nevadim1
« : 31 Августа 2009, 16:46:09 »
Такая проблема: на м10 инжектор, на небольших оборотах, на всех передачах (на 2 - около 20 км/ч, 3 - около 30-40, 5 - около 80) есть небольшие единичные подергивания при разгоне. При этом свечи, провода, бегунок, крышка в нормальном состоянии, обороты не плавают, с места трогается плавно. Может ли это быть из-за цепи (она звенит на определенных оборотах). Может кто-то сталкивался с таким. Ну и тупой вопрос, прошу ногами не пинать, если цепь звенит, насколько быстро требуется замена?
Рекомендуем почитать по теме подергивается на небольших оборотах, может из-за цепи?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 15:13:51 »
это не из-за цепи.
нехватка топлива, либо пробуй попозже переключацца
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 18:16:32 »
у меня из-за свечей мотор дёргался
nevadim1
« Ответ #3 : 11 Сентября 2009, 13:58:40 »
Спасибо , кстати если переключаться в режиме например 4 на 70, то все ок., а свечи гляну, хотя тысяч 15 менял.
« Ответ #4 : 11 Сентября 2009, 16:50:48 »
они могут и за 500км сдохнуть. не говоря про 15тыкм
