Автор Тема: Куплю блок М30 с документами  (Прочитано 2049 раз)
Мик
« : 31 Августа 2009, 21:21:53 »
Всем добрый день! Куплю блок М30, предпочтительно В28, но и В30/32 тоже интересны. Или В34, но исключительно с номинальными цилиндрами. Только с документами.
Рекомендуем почитать по теме Куплю блок М30 с документами
  • Репутация +200/-140
  • Локация: москва свао
« Ответ #1 : 31 Августа 2009, 23:10:17 »
есть м30в30 с доками от машины на которой он стоял
тел 495-979-40-45
  • т.8-9ОЗ-963-66-00
тел.8-9ОЗ-963-66-00
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 10:04:45 »
e39 523i
Мик
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 11:58:45 »
Спасибо, но интересует исключительно с документами на блок.
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #4 : 01 Сентября 2009, 13:01:02 »
Если ты хочешь расточить под 92мм, то блоки под 86мм не прокатят...
Тоже так хотел сделать :(
Ну и плюс, у блоков с е28/23 разные крепления двигателя с блоками от е32/34.
Кстати тоже плюсану, тоже ищу блок b34 номинал в отличном состоянии с доками. От какой машины, обсуждаемо.
Мик
« Ответ #5 : 01 Сентября 2009, 13:58:27 »
Fallen Angel, про крепления все это знаю. Не прокатят потому, что срезается прокаленный слой(поправьте, если не прав)? Хочу посмотреть, сколько он проходит, если выживет, да и с оформлением намного проще). Да и загильзовать всегда можно.
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 14:06:09 »
Не прокатят потому, что у него стенки тоньше...
  • Репутация +36/-40
« Ответ #7 : 01 Сентября 2009, 14:06:48 »
Я тоже так хотел сделать
Дело в том, что блоки 86мм имеют другие каналы системы охлаждения. Как я понял, они ближе к цилиндрам. Поэтому если растачивать до 92мм, слишком тонкие стенки цилиндров получаются...
Вот на счет блока от m30b30 с е34 (89мм) не знаю, может там одинаковое все...
Мик
« Ответ #8 : 01 Сентября 2009, 14:47:34 »
Клал рядом блок В28  и В32, промерил вдоль и поперек, стенки толще у В28 на разницу в радиусах. Больше никаких отличий не заметил. Т.е. при расточке В28 до 89мм. расстояние от стенки цилиндра до канала охлаждения будет такое же, как и у В32
  • Репутация +36/-40
« Ответ #9 : 01 Сентября 2009, 14:49:53 »
Речь о сравнении блока 86мм и 92мм...
b32 это 89мм
ЗЫ С удовольствием бы тоже положил рядом блок 86мм и 92, чтобы удостовериться :)
Мик
« Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 14:55:24 »
Просо не думаю, что из В32 не получится полноценный В34, раз из В28 получается полноценный В32.
  • Репутация +36/-40
« Ответ #11 : 01 Сентября 2009, 15:51:10 »
Ну я тебе говорю слова друга, который этот вопрос изучал.
Честно говоря, я бы не стал экспериментировать за свои деньги.
Но и проверить его слова тоже хотелось бы... Если выяснишь, отпиши.
