Автор Тема: вынуть/вставить М20  (Прочитано 2399 раз)
Tiggra
« : 16 Марта 2007, 13:31:29 »
ну вынуть то можно частями....
как вставлять?
варианты:
1а. КПП уже там, ставим блок, ставим на него голову и прочую мишуру
2а. КПП уже там, ставим М20 в сборе.
если снята КПП:
1б. поставить КПП, потом "1а" или "2а"
2б. собратьт все вместе и потом запихать внутрь.
кто как делает?
реализуем ли "2б" ?
Рекомендуем почитать по теме вынуть/вставить М20
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 16 Марта 2007, 13:34:16 »
Либо собранный мотор веать на кпп либо вместе с кппой сразу вставлять.
Tiggra
« Ответ #2 : 16 Марта 2007, 14:26:12 »
чтоб с кппой вставить, надо всё это хозяйство сильно наклонять, авто должно на открытой яме стоять или нет?
« Ответ #3 : 16 Марта 2007, 14:55:46 »
Я снимал и ставил без головы.
« Ответ #4 : 16 Марта 2007, 14:56:09 »
ну да и в яме должен кто то стоять чтоб направлять, либо делат без ямы просто под машину поставить тележку.
Tiggra
« Ответ #5 : 16 Марта 2007, 15:36:06 »
я ставил без головы.
заколебался пихать его в коробку, минут 30 попадал...
теперь хочу попробовать все в сборе, благо яма, и лебедка есть.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 17 Марта 2007, 02:24:00 »
без ямы и лебедки я снимал так:
Сначала в *одно жало* головка и всякая мелочь (без проблем, при снятом капоте), потом блок в сборе вдвоем (ттх сьемщиков 1-рост192 см вес 115кг, 2-рост 189см вес110кг). Блок вытаскивать не то чтобы замучались, но попыхтеть пришлось :) , (минут пять).
Устанавливали, при коробке висящей на месте, блок без головки. Оять же *пердячим паром* (тобиш руками), но уже втроем. Реально заиПались :( Часа полтора тыкались пока попали в коробку. Затем головку самостоятельно, без особых проблем.
  • 323i- Продана
Артур
« Ответ #7 : 17 Марта 2007, 09:24:47 »
Мне вставляли все в сборе с коробкой (2б) правда без капота процедура заняла минут 30 , без ямы.
mizyuk
« Ответ #8 : 17 Марта 2007, 20:46:25 »
снимал и ставил без головы один блок, коробка на месте была
вынули/вставили без проблем при помощи лебедки
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #9 : 18 Марта 2007, 13:57:22 »
разбирать не собирать ))))) Мы вдвоем разобрали двигатель и все сняли быстро , а вот ставить чувствую будет сложновато немного yes
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #10 : 19 Марта 2007, 11:51:17 »
ставил блок в сборе на КПП... заипалсо... думаю удобнее былоб в сборе мотор с КПП...
