Автор Тема: Возможно ли M30В35 переделать в S36/38 ?  (Прочитано 4254 раз)
Timm
« : 03 Сентября 2009, 14:38:25 »
Чисто теоретически, блок m30b35 накрыть ГБЦ S36/38. Получиться ли  хотя бы что то похожее на M мотор?
Рекомендуем почитать по теме Возможно ли M30В35 переделать в S36/38 ?
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 14:45:29 »
да это возможно
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 20:42:08 »
Я такое видел, едет и работает точно также как С38Б36 (Там поршня и др тоже были от С38)
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 23:07:45 »
поршня менять надо, вытачки под клапана!
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 23:43:20 »
да это работает и ездит успешно...Сашу Хале спросите)))он делал
  • Репутация +32/-9
« Ответ #5 : 04 Сентября 2009, 02:53:38 »
блок м30 б35практически ни чем не отличается от с38
за исключением маслянных каналов
блок точить под поршневую с38 б36 досверливать каналы и пихать все нутро от с38
накрывать головой получится мотор с38 б36
да и кстати на блоке с38 написано 3.5 =))
если в яндексе забить что то типа собрать с38 из м30 получите несколько ссылок с очень похожим текстом
e30 тачка - гонка
« Ответ #6 : 04 Сентября 2009, 09:33:53 »
можно оставить  поршни (доработаные) от м30
Timm
« Ответ #7 : 04 Сентября 2009, 15:13:54 »
Как я понял основной проблемой является сопоставление масляных каналов, на сколько реально её решить?
Да и  имеет ли смысл вся затея?
Что по итоговой поличить можно? (как сильно будут отличаться показатели от M движка)
И управление двигателем, как я пологаю родное достать будет очень сложно (что там за мозг - обычный мотрон с особенным чипом?).
Сообщение склеено: 04 Сентября 2009, 15:16:59
А в S36/38 параметры поршней и ход какие?
Поршневая и колленвал кованные или нет ?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 15:16:59 от Timm
  • Репутация +32/-9
« Ответ #8 : 04 Сентября 2009, 18:59:18 »
мотрон ни фига не стандартный пробовали прошивку в мозг м20 налить ни хрена не получилось завести машину
e30 тачка - гонка
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #9 : 04 Сентября 2009, 21:36:30 »
В итоге если все стоит и отстроенно как на S38 то и мощтность будет такаяже разумеется с ее мозгами, разходомером и тд.
 Я ставил Мегасквирт на несколько S моторов и их инж. системы выбросил в мусор, можеш поступить также, избавишся от расходомера.
Сообщение склеено: 04 Сентября 2009, 21:38:02
И +к тому без ДВРМ S38 намного мощнее когда снимеш ресивер и на голых дудках будеш ездить.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 21:38:02 от Koseto
