Автор Тема: Помогите (редукторам с блокам 3.38)  (Прочитано 5178 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 05 Сентября 2009, 10:10:53 »
купил от компакта 318тi
покрутил,разобрал вроде он с блокам
поставил на машину при затяжке заднеи оси (машина на земле)одно колесо прокручивается.
Почему ?
кто что знает про этот редуктор
за рание спосиба
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2009, 10:13:32 от HKS
Рекомендуем почитать по теме Помогите (редукторам с блокам 3.38)
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 10:22:57 »
бирка сзади что говорит?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 10:31:52 »
S 3.38
« Ответ #3 : 05 Сентября 2009, 10:42:35 »
Почему ?
так ведь блок не 100% )
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 05 Сентября 2009, 10:50:44 »
у брата 3.64 но такова нету.
тоже 25%
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 00:00:21 »
может он помер!
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #6 : 06 Сентября 2009, 00:24:24 »
если второе колесо без какого либо услилия,то сдохла шайба определяющая усилие натяга или ,если скрежет приезде,задрались внутрение пластины,,разбирать сам блок и ставить допольнительную шайбу под остновную
разница в 0.2 десятки ,но точно не уверен.может дать до 3 кг натяга.Но все индивидуально,т. к. основная шла как минимум 5 размеров с 1.9 до 2.3 с шагом 0.1
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 10:15:10 »
тоесть есть вероятности что он мертвый.
Можно ли это не дорога исправить?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 07 Сентября 2009, 21:39:14 »
блин у меня такой же,что там надо разобрать????но у меня 100 пудово не блокируется,тысячу раз буксовал и на гонках гонял на зимних,все говорят я по прямой иду с одним колесом буксующем)))
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 11 Сентября 2009, 17:33:19 »
у меня с блокам и букво S :)
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #10 : 12 Сентября 2009, 03:04:03 »
Все так и должно быть!Ты попробуй резко колесо крутануть и сразу все увидишь!!!!!Там же не 100 процентов блок сразу работает
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 29 Октября 2009, 16:32:45 »
бред.
 чтобы определить с блоком или нет, надо покрутить за один фланец оси. второй должен сразу же и с той же скоростью крутиться в ту же сторону.  если такого нет, то это обычный  редуктор или с умершей блокировкой.
процент блокировки показывает сколько процентов от момента на кардане  может редуктор передать на буксующее колесо.
проверено неоднократно лично.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +67/-3
« Ответ #12 : 30 Октября 2009, 15:00:36 »
Колесо при поддомкраченой машине должно прокручиваться с определённым усилием.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #13 : 30 Октября 2009, 15:06:26 »
У меня еле еле проворачивается вывешенное колесо!
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #14 : 31 Октября 2009, 11:39:34 »
у меня падала с домкрата :)  больше не пытался
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #15 : 08 Ноября 2009, 12:19:21 »
подскажите поподробне, как можно сделать блокировку жестче? что-то про шайбы говорили, может у кого есть информация по этому поводу или делал сам!?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #16 : 08 Ноября 2009, 13:58:08 »
+1 :)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #17 : 09 Ноября 2009, 09:42:53 »
Автор а ты продаешь этот редуктор?:)
слушай ты купил его с 318ти компакта и он подошел по фланцам и по крепежам все ок?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 10 Ноября 2009, 17:19:26 »
flianti ia pomenial postavil ot moevo s m10, u kompacta korotkie
  • Репутация +32/-9
« Ответ #19 : 12 Ноября 2009, 01:29:46 »
для того чтоб определить с блокой редуктор или нет лдостаточно снять заднюю крышку редуктора
если фото выложишь редуктора без крышки так чтоб внутренности винды были я тебе сразу отвечу с блоком он или нет
e30 тачка - гонка
