Автор Тема: ацки жужжит новый бензонасос  (Прочитано 2396 раз)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« : 06 Сентября 2009, 17:10:30 »
Заводишь машину, спустя 10-15 минут начинает повизгивать и вибрировать бензонасос (подвесной).
Ехал на машине но старом бензонасосе, иногда машина тупила, потом пукнет и снова едет
Если ехать минут 20 будет прям орать и вибрирует, если остановится и через 5 минут поехать - первые 5 минут не жужжит, потом снова
Бензонасос теперь новый, тоже визжит, но практически не тупит (наверное так как он новый)
Сделано: продуты трубки до насоса из бака и от насоса к топливному фильтру, фильтр в баке чистый, сам бак чистый, топливный фильтр новый, регулятор давления топлива тоже новый
мотор М50В25 vanos
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО???
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 17:15:00 от Reas
Рекомендуем почитать по теме ацки жужжит новый бензонасос
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 19:37:36 »
в говеном насосе дело
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 21:03:34 »
проверь сеточку в баке, проверь состояние патрубков на предмет заужения. ну и последнее - насос
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 21:14:31 »
 бракованный насос,или как заметил 3xx_i  проблеммы в трубопроводах
Djon1975
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 21:31:43 »
а ты как его ставил и запускал, если все соединил и включал то так и будет, его надо сначало включить что бы выход был в воздух он начнет качать, а потом выходной шланг подключить.
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 21:45:24 »
хоть так хоть эдак подключай...он жужать не должен
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #6 : 07 Сентября 2009, 03:46:22 »
У меня потихоньку начал жужжать насос, потом уже не потихоньку, эдик когда бак мне снимал сказал что фильтр не продувается, поменял фильтр, жужать перестал насос.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #7 : 07 Сентября 2009, 08:31:00 »
все сеточки чистые
насосов у меня два - старый и новый, и у обоих одинаковые симптомы
« Ответ #8 : 07 Сентября 2009, 08:38:25 »
сеточки это хорошо а трубки нигде не повреждены? не пережаты?
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #9 : 07 Сентября 2009, 08:53:16 »
трубки в порядке, проверяли
meddox
« Ответ #10 : 08 Сентября 2009, 12:08:30 »
а как проверяли????
берешь насос русной, сместо обратки, соединяешь, и с бака снеми обратку.
1 чел начает, второй смотрит что и как на второй стороне. если без усилия качается, трубопровод чистый.
 и сетку проверб...
100% забито пережато, я себе так 2 насоса спалил
« Ответ #11 : 08 Сентября 2009, 16:26:05 »
надо померить давление в напорной прям у насоса,и в обратке
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #12 : 08 Сентября 2009, 19:49:02 »
проверяли просто - шланг отсоединяешь с обоих сторон, топливо сливаешь и продуваешь
сначала просто ртом, потом на всякий случай компрессором
ртом продуваются нормально
« Ответ #13 : 09 Сентября 2009, 01:11:51 »
интересно как ты ртом почувствуешь заужение на 50 % ?....  а продуваться при заужении будет тоже
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #14 : 09 Сентября 2009, 20:43:24 »
шланг от бака до насоса просто вынули и поставили другой, ничего не поменялось
(кроме прочего, на всякий случай проверили снятый, дырок нет, повреждений никаких, все ок)
шланг от насоса до фильтра отсоединяли, продували ну и ещё визуально он тоже совершенно в порядке
