Автор Тема: Крепление движка  (Прочитано 1497 раз)
__Serga__
« : 08 Сентября 2009, 19:59:13 »
Суть проблемы: движок (324_d) касается рулевой рейки, точнее кронштейн под подушкой или согнулся, или надломился. Возможно ли заменить их? Или кронштейн и балка - одно целое? Что посоветуете?...
Рекомендуем почитать по теме Крепление движка
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 08 Сентября 2009, 20:08:03 »
балка на заднеприводной стальная же? значит либо выпрямить,либо приварить
« Ответ #2 : 09 Сентября 2009, 00:10:43 »
Кронштейн приварен к балке. Правый, да?
Если балка не трухлявая, можно приварить. Если нет - замена балки, либо заплаточки, заплаточки..
« Ответ #3 : 09 Сентября 2009, 16:57:03 »
Я два раза варил - хватает не на долго. В конце концов мне надоело, и я поменял балку.
__Serga__
« Ответ #4 : 09 Сентября 2009, 21:05:24 »
Насколько долго хватет? Сколько ты отъездил после первой сварки? Не знаешь, есть ли на сайте люди которые действительно разбираются в дизелях?
« Ответ #5 : 09 Сентября 2009, 21:35:09 »
причём здесь дизель?проблемма в балке судя по твоему описанию.если гнилая то менять если нет то можно и сварить
__Serga__
« Ответ #6 : 14 Сентября 2009, 20:37:20 »
Приварил, оказалось лопнула заводская сварка. А про дизель мне просто интересно, есть ли специалисты с которыми можно посоветоваться???
