Автор Тема: Если гремит подшипник в коробке  (Прочитано 1317 раз)
БелославЪ
« : 09 Сентября 2009, 14:10:46 »
На нейтралке неприятно погромыхивает подшипник. Вроде мелочь, но неприятно.
Какие могут быть варианты?
1. Замена подшипника? (дорогие заразы)
2. Замена масла на более густое, например 75w140 вместо 80w90
3. Искать новую коробку (3 по счёту)
Рекомендуем почитать по теме Если гремит подшипник в коробке
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #1 : 09 Сентября 2009, 17:07:51 »
75w140 это нифига не более густое. Это масло для редукторов с LSD.
Ищи коробку другую, на м10 они ничо не стоят.
БелославЪ
« Ответ #2 : 09 Сентября 2009, 18:06:45 »
Благодарствую. Видимо придётся искать. Я так понимаю подшипник будет стоить как пять коробок :)
« Ответ #3 : 10 Сентября 2009, 10:35:03 »
Если подш первичного, то замена обойдётся 3-4 тысячи (если самому).
