Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 223689 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #1200 : 25 Сентября 2014, 07:42:13 »
Что-то не верится в покраску крыла на глянец, отвалится. Крыло оригинал? Бампер в сером грунте? Производитель как называется? В любом случае крыло надо загрунтовать, либо мокрый-по мокрому грунт специальный наносить перед самой покраской, предварительно заматовать, или снять глянец серым скотч-брайтом градации 1500.
Отдельно по пластику: бампер какой фирмы? Красил крыло на меган китайское, фирмы Апи, пришлось смыть активный грунт по пластику с крыла и нанести новый, причина - расплыв краски как по натёртой жиром поверхности.
Крыло и бампер от фольца, оригинал, фирма vag. Да, бампер в сером грунте.
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    • Репутация +48/-2
    • Локация: Белгород, Россия.
    « Ответ #1201 : 25 Сентября 2014, 09:13:03 »
    Оригинал просто матуется скотч-брайтом, обезжиривается, и красится. Крыло лучше загрунтовать мокрый-по мокрому, акриловым грунтом. Иначе получается слишком тонкий слой грунта, который по итогу ещё будет протёрт по углам в процессе матования. Про систему мокрый-по-мокрому  можно почитать в инете, долго тщательно писать. Суть системы - свои грунты, которые наносятся одним тонким слоем, выдержка для испарения разбавителя до поматовения всего слоя, и сразу нанесение базы и лака по порядку в соответствии с техничкой для краски.
    • Репутация +28/-4
    « Ответ #1202 : 25 Сентября 2014, 09:38:52 »
    Большое спасибо!
    г. Королёв М.О
    • Локация: н.новгород
    « Ответ #1203 : 27 Февраля 2015, 15:07:57 »
    мужики подскажите! после ремонта внутреннего порога чем его покрыть/обработать? перед тем как приваривать наружный? тип грунта? и марку? и какая минимальная температура нужна для этого? спасибо.
    • е30 вп купе
    • Репутация +12/-5
    « Ответ #1204 : 27 Февраля 2015, 15:17:42 »
    грунт есть специвический ,слышел но не довадилось пользоваться варить через него можно, а намажишь простым в точку варить замучаешься и сгарит он. а так кислотным.
    • купе е30 м10
    • Репутация +48/-2
    « Ответ #1205 : 27 Февраля 2015, 19:14:19 »
    Минимальная температура нанесения грунтов указана для того, чтобы обеспечить межслойную просушку и испарение растворителя, иначе подсохший верхний слой просто вспузырится или во влаге, или нагреве. Хотия бы при 30-40 градусах.
    Мой личный опыт показал, что можно красить хоть на морозе, просто нужно выдерживать межслойку не 15-20 мин, а час-два.
    Красил однажды при -10 Запор соседу на улице, боковину левую. Так даже через 6 лет краска блестела, и ничего не отвалилось, ни одного изъяна в покрытии не было. Краска - Садолин алкидка.
    Если честно - то хотя бы +5 должно быть.
    « Ответ #1206 : 27 Февраля 2015, 21:53:05 »
    Граж прогреть не проблема, чем обработать вот вопрос!?
    • е30 вп купе
    • Репутация +48/-2
    « Ответ #1207 : 27 Февраля 2015, 22:47:59 »
    Кислотный грунт в баллончике там, где не сгорит краска от сварки. Грунт для сварки есть специальный, но не гуманно стоить может. Цена - в районе 800 рублей за баллончик у нас. Но это далеко не всё, что я видел. Может быть, есть и дешевле.
    • Локация: Кишинев, Молдова
    « Ответ #1208 : 21 Августа 2015, 19:34:07 »
    Опять выходные, опять душа приключений просит...
    Предыстория: Месяц назад обнаружил дыру под накладкой на порог, дыра размером почти с айфон (4s, не больше), расстроился, поплакал, решил что вырезать его и по-человечески делать буду весной, но хотелось бы зиму пережить так, чтоб дальше не пошла коррозия и внутри вода не копилась. В одном из бмве30справочников прочитал про способ ремонта стеклотканью с эпоксидкой. Как думаете, есть смысл, или даже пробовать не стоит?
    Повторюсь, хочу попробовать такую штуку, исключительно как временную меру. Сверху промазать хорошо эпоксидкой, загрунтовать, покрыть мастикой на битумной основе..всё равно для арок покупать хотел
    • M40B18, 4дв. седан, 1988
    Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
    « Ответ #1209 : 24 Августа 2015, 09:32:26 »
    Великовата дырочка. Такую залепить будет сложнее чем заварить...
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #1210 : 24 Августа 2015, 10:29:18 »
    делай сразу нормально
    а то понравится без дырки ездить так и будешь, пока порог целиком не отвалицо))
    • Репутация +5047/-34
    • Локация: Кострома
    « Ответ #1211 : 24 Августа 2015, 11:54:31 »
    если дыра чисто от ржавчины, а не от удара и т.п., то от порога уже ничего не осталось. Хоть чем лепи, хуже уже не будет.
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +10/-5
    « Ответ #1212 : 27 Августа 2015, 16:22:28 »
    всем привет)подскажите хорошее антикорозийное средство чтобы обработать кузов внутри в ланжеронах коробах и тд,но только не МОВИЛЬ а то она воняет и течет везде на солнце)заранее спасибо
    • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
    • Локация: Кострома
    « Ответ #1213 : 27 Августа 2015, 22:38:50 »
    мовиль + отработка + нигрол. Смешать 1 к 1 и нагреть. Будет вонять и течь, но функции свои выполнит. Все-таки это машина, а не косметический салон, придется потерпеть)
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #1214 : 28 Августа 2015, 08:18:45 »
    rust stop не воняет, но лезет из всех щелей долго и это его преимущество)
    • Репутация +10/-5
    « Ответ #1215 : 28 Августа 2015, 10:54:16 »
    да смысл такую машину собирать которая как таз на 3 км мовилью несет,у меня знакомый уже 2 года мучается
    • Репутация +10/-5
    « Ответ #1216 : 28 Августа 2015, 10:54:36 »
    а сколько это стоит
    • Репутация +10/-5
    « Ответ #1217 : 28 Августа 2015, 11:21:27 »
    а хотя может в перемешку с маслами не такой едкий запах будет?
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #1218 : 28 Августа 2015, 11:22:55 »
    а сколько это стоит
    по-моему около 600-700 рублей литр, для обработки всех скрытых полостей хватит 3-4 литра.
    • Репутация +48/-2
    « Ответ #1219 : 28 Августа 2015, 11:26:51 »
    Не надо покупать мовиль нижненовгородский, Мовиль НН. От него не только воняет машина, можно и мультики смотреть без телевизора. Себе заливал машину мовилем Ойлрайт, но у нас его мало теперь продают, не завозят, чтоли? Так этот мовиль течёт, в первый год очень сильно, потом ничего не выливается. Но машина уже 7-й год ездит без обработки. Низы дверей после подварки и замены накладок на тазе как новые.
    • Репутация +10/-5
    « Ответ #1220 : 28 Августа 2015, 12:57:17 »
    у ойл райта запах еще хуже чем у нн,только что нюхал  в магазине работаю
    • Репутация +10/-5
    « Ответ #1221 : 28 Августа 2015, 12:57:53 »
    а что скажешь насчет тектил мл валволайн?
    • Репутация +48/-2
    « Ответ #1222 : 28 Августа 2015, 14:54:58 »
    У ойлрайта запах солярки и бензина, нижний для меня намного специфичней и сильнее воняет. И НН не выпаривается даже со временем, а ойлрайт не воняет солярой после пары месяцев.
    • Репутация +10/-5
    « Ответ #1223 : 28 Августа 2015, 17:35:42 »
    а вон как!а про тектил что скажешь?
    • Репутация +48/-2
    « Ответ #1224 : 29 Августа 2015, 01:10:47 »
    Коробит меня от непринуждённого "ты" иногда. Цифры про возраст нерисованные. На ты перехожу с младшими по возрасту или хорошо знакомыми лично или не очень лично людьми.
    Скажу про тектил как очень хороший материал, пахнет воском даже сырой, но пользовался только для днища составом, для внутренних полостей не покупал ничего.
