Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 231490 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Тульская обл.
« Ответ #125 : 15 Апреля 2010, 21:54:40 »
нет походу акрил покрыли лаком
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #126 : 15 Апреля 2010, 21:57:47 »
    Откуда такой вывод?
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #127 : 15 Апреля 2010, 22:01:26 »
    То,что лак енто точно,тёрли мелкой шкуркой цвет не красный,а светлый.А металик он с блёстками?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #128 : 15 Апреля 2010, 22:07:20 »
    Правильно, значит лак. Металлик с зерном. Но если его нет, не факт, что это акрил. База может быть любого цвета, и совсем не обязательно с зерном. Если хочешь красить сам, почитай тему. Все уже написано. Заново долго писать. Что не найдешь спрашивай - все объясню.
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #129 : 15 Апреля 2010, 22:16:04 »
    Но 3л. лака и базы хватит на всё.Ну а лак счищать?
    Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 22:20:29
    А дюксон хорошая фирма?
    « Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 22:20:29 от Foma
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #130 : 16 Апреля 2010, 11:19:39 »
    Счищать нужно в местах, где есть дефекты, повреждения. Просто тупо все счищать смысла нет. Там где лак целый и поверхность ровная, достаточно его просто заматовать. Только не про 30-ку это, к сожалению....
    • Репутация +53/-17
    « Ответ #131 : 19 Апреля 2010, 08:35:09 »
    хочу покрасить машину. краска мобихел. цвет электрон. металлик. какой нужно взять лак, сколько и сколько класть слоев, чтобы получить глубокий зеркальный блеск, в стиле ретро автомобилей?
    e30 316 ecotronik m10b18 1987
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #132 : 19 Апреля 2010, 13:01:26 »
    Возьми мобихел UHS, и не дорого, и лак неплохой. Нужно будет 2-3 к-та, скорее все же два. Если сам никогда не красил, то ..... Попробуй хотя бы без сильных потеков покрасить.
    • Репутация +53/-17
    « Ответ #133 : 20 Апреля 2010, 10:35:49 »
    сам красить и не буду. отдам в малярку. но хочется быть в курсе происходящего . а как лак солид?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #134 : 20 Апреля 2010, 20:59:06 »
    Не работал таким. Тебе быть в курсе не обязательно, да и без толку. Главное чтобы маляр был нормальный.
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #135 : 20 Апреля 2010, 22:44:06 »
    Хочу покрасить весь хром(бампера,рамки дверей)в чёрный матовый.Как лучше зачисть хромом и какой грунт наложить пред покраской?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #136 : 20 Апреля 2010, 23:07:10 »
    Не могу тебе уверенно сказать, "возьми такой-то грунт, он будет держаться на хроме". Думаю, нужно счищать хром, потом грунтовать и красить. Как лучше его счищать не знаю, но думаю будет не легко. Просто в работе этим не приходится заниматься никогда.
    « Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 23:09:11 от sanchos
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #137 : 21 Апреля 2010, 09:56:40 »
    старый хром лучше отпескоструить , грунт после этого ложится любой ,как на обычный металл
    извини что в твоей теме  ink
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #138 : 21 Апреля 2010, 12:12:02 »
    Буч прав, пескоструйкой снять хром действительно проще.
    И чем вам хром не нравится...............
    • Репутация +53/-17
    « Ответ #139 : 21 Апреля 2010, 17:00:30 »
    а как еще можно доибться высого глянца или глубокого зеркального блеска (в приниципе одно и тоже). я считал что нужно больше слоев хорошего лака ложить и потом просто отполировать. но может я не прав?
    Сообщение склеено: 21 Апреля 2010, 17:34:33
    а с лаками штандокс работал? как они?
    « Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 17:34:33 от Arhi-str
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #140 : 21 Апреля 2010, 17:36:13 »
    Больше слоев не надо. Нужен хороший лак: HS или UHS. Располировывать при хорошей покраске смысла по-моему нет. С правильной шагренью машина выглядит лучше.
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #141 : 21 Апреля 2010, 23:43:38 »
    Не люблю блестяшки,хоца рамки дверей чтоб были чёрными,ну и бампера.
    « Ответ #142 : 25 Апреля 2010, 21:17:18 »
    Полировка убирает шагрень. При желании добиться "стекла" полюбому полируют. Но! Как ты и сказал появляется обратный эффект, слишком гладкая машина, требует идеала во всем, причем чем лучше покрашено, тем виднее остальные косяки, в виде плохих зазоров и остального.
    Нужно придерживаться правила, лучшее враг хорошего. Покрась какойнибудь ТАЗ идеально и сразу машина смотрится чужеродно.
    « Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 21:24:38 от Serg010
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #143 : 25 Апреля 2010, 21:23:51 »
    +1. Ты написал то, что я поленился.)))
    Fast Blade
    « Ответ #144 : 26 Апреля 2010, 01:50:58 »
    Как использовать матовый лак? Возможно ли матануть не металик и вскрыть сверху матовым? Какой лак посоветуете?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #145 : 26 Апреля 2010, 09:53:25 »
    -Так же, как и обычный. Только без возможности полировки, значит минимум пыли и отсутствие потеков. Соответственно гаражная покраска исключается.
    -Ты имеешь в виду: заматовать акрил и покрыть матовым лаком? Можно, если покрытие на машине без дефектов(сколов, царапин, вмятин).
    -У любого производителя есть матирующая довавка(в лак, в акрил). Бывают готовые матовые лаки, но сами производители рекомендуют их только для бамперов, пластиковых деталей из-за не достаточной стойкости.
    Fast Blade
    « Ответ #146 : 26 Апреля 2010, 19:40:02 »
    Ну у меня машина акрил(я просто забыл термин)), уже выкрашена. Сколов-потеков нет, хотя красил друг в гараже, правда шагрень большая, но это выполируем. Подскажите какойнть конкретный лак и под какой диаметр он должен идти?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #147 : 26 Апреля 2010, 21:44:24 »
    -Выполировывать не надо, нужно просто заматовать(зашлифовать, запилить) "на сухую" машинкой шкура P400, "по-мокрому" вручную Р1000.
    -Конкретный лак не подскажу, потому что не знаю, что у вас там продают. Лучше зайди в магазин, где есть мешалка, соответственно есть колорист - человек, который должен разбираться в линейке продукции своего производителя. Он тебе объяснит, что взять и куда налить.
    Под какой диаметр - тебя диаметр дюзы пистолета интересует? Как правило под лак используют 1,3-1,4(верхний бачок).
    Fast Blade
    « Ответ #148 : 27 Апреля 2010, 03:19:49 »
    Ок, есть и тот и другой :))) Спасибо!
    • Репутация +93/-7
    « Ответ #149 : 27 Апреля 2010, 21:20:11 »
    Вопрос по покраске пластика. Переднюю губу предстоит красить. Грунт для пластика какой лучше? Шпакля? (там чуть-чуть надо в одном месте) Про пластификатор для лака знаю. Металлик будет.
    Еще такой же вопрос о покраске легкосплавных дисков. Отпескострую скоро свои и буду красить в два цвета, тоже металлик. Какой грунт, какой лак? Порошковую краску не хочу пока, но если передумаю, то по ней вопросов нет. Именно по обычной вопросы
    как-то так
    • была купешка 1.8-2.7
    колеса должны вращаться
