Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 214523 раз)
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #250 : 07 Июня 2010, 00:49:54 »
Попробуй. Это правильная технология, так официалы учат.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    • Репутация +93/-7
    « Ответ #251 : 09 Июня 2010, 22:12:03 »
    Приходилось кому-нибудь работать лаком Sprint ?
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvLWVtYWxpLnJ1L2luLWRldGFpbC5waHA/dG92YXI9NTA5NjU=
    Хочу колесные диски покрыть, продавцы говорят что он самый жесткий из имеющихся в наличии
    • была купешка 1.8-2.7
    колеса должны вращаться
    « Ответ #252 : 09 Июня 2010, 23:58:01 »
    полиуретановый герметик, положеный на грунтовку, если на воздухе останется (например днище) - норм? или его укрывать надо?
    « Ответ #253 : 10 Июня 2010, 00:24:42 »
    все с точностью до наоборот...лак для дисков нужен мягкий, тогда сколов не будет. Диски можно покрасить обычным лаком добавив немного пластификатора, никаких сколов не будет.
    Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 00:43:34
    можешь и так оставить, а можешь  и покрасить сверху, только если так оставлять, смотри чтобы на место где намазал не попадало масло, по опыту он просто отслаивается. Думаю что масло пропитывает грунт и попадает под герметик.
    « Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 00:43:34 от Serg010
    • Репутация +93/-7
    « Ответ #254 : 10 Июня 2010, 01:36:31 »
    А пыль с тормозных колодок?
    Она попав на мягкий лак останется в нем навсегда
    Зачем пластификатор для железяки? Он для пластика в основном...
    « Ответ #255 : 10 Июня 2010, 07:58:48 »
    мягкий лак это не значит сырой лак...он более пластичен просто как пластик примерно. Пластификатор не для железяки, а для лака.
    Для пластика и нужен лак в идеале, но он просто дороже чем просто лак и пластификатор.
    « Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 08:09:48 от Serg010
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #256 : 10 Июня 2010, 19:14:29 »
    Я этим лаком пользовался наверное года 2, правда уже не работаю им тоже года два. Нормальный лак вполне. Не супер, но и не плохой. Можешь смело брать.
    Серг010: не думаю, что на дисках нужен лак с пластификатором, вместе с эластичностью ведь получишь и меньшую твердость(механическую стойкость). Мягкий лак - значит в основном плохой лак, дешевый, MS.
    А лак с пластификатором - по сути недосохший лак, соответственно он никогда не станет таким же жестким(стойким к царапинам) как тот же лак без пластификатора.
    « Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 19:20:32 от sanchos
    « Ответ #257 : 10 Июня 2010, 23:13:09 »
    тут ты не прав, лак высыхает полностью и также стоек к истиранию и сколам, а прочность его при этом не страдает. Хрупкость лака только меньше.
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #258 : 11 Июня 2010, 00:13:20 »
    товарищи художники , а что вы скажете о керамическом лаке ?
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #259 : 11 Июня 2010, 11:34:07 »
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hYnMubXNrLnJ1LzA1LjIwMDkuaHRtI2FiczVfMDIwXzAyMw== ну судя по описанию по этой ссылке, стоит попробовать, но я бы не обольщался на этот счет, так как лак для кузова. Просто колеса работают еще в более сложных условиях, чем кузов и мое мнение все таки, нужно добиваться не твердости лака, а его пластичности.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #260 : 11 Июня 2010, 12:31:29 »
    Не соглашусь с тобой, и даже уточню, для себя. Но думаю не прав ты, просто потому, что если б было так, как тыговоришь, так бы машины целиком красили, а не пластик.
    По керамическому лаку: очень твердый лак. Например: у официалов Мерседес(когда машина покрашена таким лаком) при покраске заднего крыла автоматом красится крыша и другое заднее крыло, поскольку сделать нормальный переход по этому лаку нельзя(сам правда не проверял).
    « Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 12:36:00 от sanchos
    « Ответ #261 : 11 Июня 2010, 23:59:54 »
    То что он очень твёрдый эт я знаю , по глупости уже один Мерин за 7000р отполировал (думал помру) . Вот для дисков он помойму в самый раз .
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #262 : 12 Июня 2010, 00:58:01 »
    железо не так требовательно к лаку, как например пластик и диски, так что машины и не красят потому что дороговато выходит(лак по пластику не дешев хороший), я сам себе покрасил люк с пластификатором, все отлично лак держится. Я больше чем уверен если покрасить керамическим лаком диски, то они будут в сколах и очень скоро. А что машины не красят полностью лаком для пластика это не повод думать что он не подходит для машины.
    « Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 01:00:44 от Serg010
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #263 : 12 Июня 2010, 12:43:50 »
    То что он "дорогой" - это ерунда по-моему. То что он держится, -а почему он не будет держаться? Я видел, как капоты с пластификатором красили, и даже так разливается лучше. Только не правильно это.
    А то, что на жестком лаке больше сколов - не правда. Больше сколов на дешевом MS.
    « Ответ #264 : 12 Июня 2010, 13:27:05 »
    по моему маленькому опыту +1
    и мягкий царапается легче.
    хотя наверно правильнее сравнивать твёрдый и мягкий из одной линейки одного производителя, а не мягкий премиум класса с твёрдым бюджетным, или наоборот...
    и кстати про диски:не знаю как там кто собрался разукрашивать диски и лаком потом вскрывать, у меня друг отвалившуюся краску облил из балона "серебром", проехал тыщ 100 зимой и летом - и всё там нормально, с расстояния 1м заметить что там крашено - сложно. я у себя мелкие царапины тож с балона продул, так как обдирать полностью диски геморно, и ничо... держится.
    а почему это у дисков условия работы тяжолые такие?? они что, деформируются сильно? или пескоструятся?? а от притирки к бордюру не спасет ни твёрдый ни мягкий ни керамический лак. имхо
    • Репутация +93/-7
    « Ответ #265 : 12 Июня 2010, 13:59:16 »
    Лак на дисках работает в худших условиях чем лак на кузове. Грязь, соль, лужи.
    Снежок солят тоже.
    Можно было бы из баллончика задуть мои диски, да поздняк метаться.
    Я их уже отпескоструил и даж загрунтовал
    « Ответ #266 : 12 Июня 2010, 14:03:26 »
    грязь - это понимать как абразив, т.е. лак должен быть стоек к царапинам
    соль и лужи лаку пох..
    • Репутация +1463/-200
    « Ответ #267 : 16 Июня 2010, 22:52:59 »
    Всем превед! sanchos,чем лучше обработать металл для НЕавтомобильных целей,чтоб он через полгода опять ржой не покрылся? Металл со ржой и в перемешку с какой-то черной хренью,битумом или мастикой наверно. Если наносить антигравий или аналоги,прям после обработки преобразователем-нормально?
    ЗЫ: надо покрасить одну хреновину,которая стоит на улице.
    Чёрные потолки на е30.
    « Ответ #268 : 17 Июня 2010, 01:20:28 »
    антигравию от кислоты поплохеть может))
    по преобразователю загрунтуй чем попало и мазюкай хоть антигравием хоть покрась ПФ-115 :)
    антигравий (битумно-каучуковая мастика) на улице от солнца стечет, зимой потрескается, и т.д.
    Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 01:24:48
    у битумов косяк есть - их жрут какието бактерии, из них испаряются нафтены и остаётся только наполнитель  отчего теряются гидроизолирующие способности, от УФ излучения происходит распад углеводородов и т.д.
    +еще они воняют! :)
    « Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 01:25:31 от Holland.9
    « Ответ #269 : 17 Июня 2010, 07:37:55 »
    Holland.9,получается что на грунте антигравий не будет от солнца стекать?))
    Какой антигравий использовать,или может чем другим покрыть,примерно тех же свойств?
    « Ответ #270 : 17 Июня 2010, 14:06:44 »
    если толстый слой - будет. смысл в грунте - просто разделить антигравий от кислотного преобразователя ржавчины
    а зачем вобще именно антигравий? покрась эмалью ПФ115 по грунтовке да и всё. какие сойства у антигравия? или чо там у тебя за требования к железяке?
    « Ответ #271 : 17 Июня 2010, 18:22:16 »
    Требования-да и никаких особо)) Покрашу и фсё)) Просто не очень хочется пять раз перекрашивать по новой.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #272 : 17 Июня 2010, 22:36:40 »
    Холланд путает антигравий с битумом. Это разные вещи, хоть и бывают в одинаковых баллонах. Антигравий не стечет ни от какой температуры. Тебе в твоем случае антигравий не нужен точно. А что-нибудь битумное наверное подойдет. На антигравии всегда пишут, что может окрашиваться(это чтобы одно от другого отличить).
    « Ответ #273 : 17 Июня 2010, 23:25:44 »
    антигравий - это вообще понятие обобщенное, и бывает каким угодно, но в большинстве случаев это битумное гумно
    я и уточнял:
    автор не опроверг это уточнение))) вот вам и пожалусто))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #274 : 18 Июня 2010, 14:00:38 »
    Битумно-каучуковая мастика - это не антигравий.)))
