Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 231518 раз)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #275 : 18 Июня 2010, 20:22:08 »
Млин,я припрусь в магазин,чо мне у продавца спрашивать,битумно-каучуковую мастику?)))))
Чёрные потолки на е30.
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    • Репутация +93/-7
    « Ответ #276 : 18 Июня 2010, 22:06:12 »
    или битумно-сланцевую
    зайди в автомагазин и купи мастику Кордон или Барьер.
    она битумная и она высохнет и не будет мазаться.
    Относительно
    А вообще проще грунтовкой покрасить, железным суриком
    • была купешка 1.8-2.7
    колеса должны вращаться
    « Ответ #277 : 18 Июня 2010, 22:26:29 »
    Не надо,чтоб мазалась,надо чтоб была в баллоне и пофиг что-это будет,главное чтоб держалось.
    • Репутация +93/-7
    « Ответ #278 : 18 Июня 2010, 22:48:10 »
    В баллоне дорого будет, да и мастик в баллонах не видал. Только гравитекс
    « Ответ #279 : 18 Июня 2010, 22:53:01 »
    Битумно-каучуковая мастика - это не антигравий.)))
    ладно..))
    я так понял товарисч настаивает на битумной херне потомучто его железяка ржавая и местами в битуме, он ее протравил и хочет чемто помазать, но так как она уже в битуме - он ее и хочет битумом обмазать. но написать этого не может.))
    вот собстна ему нужна последовательность что с его ржавобитмно протравленой железякой делать? ))
    « Ответ #280 : 18 Июня 2010, 23:06:42 »
    А Холланд то догадливый.... :) :) :)
    Ну не то чтобы битумом,а типо как-бе антигравием)) Чтоб не особо отличалось и не отваливалось.
    « Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 23:15:18 от Maxx
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #281 : 19 Июня 2010, 00:14:03 »
    Я ж уже писал, что в этом случае лучше битум. Антигравий на голом металле - это губка, впитывающая воду.
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    « Ответ #282 : 19 Июня 2010, 00:16:44 »
     а битум от кислоты не того..?
    « Ответ #283 : 19 Июня 2010, 01:53:06 »
    Битум не вариант.
    Попробую получше зачистить>преобразователем намазать>загрунтовать>антигравием набрызгать.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #284 : 21 Июня 2010, 13:44:38 »
    Ну если так сделаешь, то вообще хорошо.
    PoV@R
    « Ответ #285 : 30 Июня 2010, 12:35:33 »
    потрескался лак. краска вроде цела - как исправить?
    • Репутация +23/-3
    • Локация: Киевская обл г.Обухов
    « Ответ #286 : 04 Июля 2010, 10:34:47 »
    матовать грунтовать и красить
    • Репутация +3/-4
    « Ответ #287 : 14 Июля 2010, 10:41:00 »
    Собираюсь красить свою ласточку, краска на кузове родная, машинка не гнилая, только дверь меняна не совсем в тон.
    ЛКП изрядно поцарапано и побито за годы службы, хочу перекрасить, либо в металлик темно бронзового цвета, либо перекрасить в кислотно-зеленый акрил.
    Много красил акрилом, с металиком опыта не имел.
    Подскажите, какие материалы использовать, как красить?
    1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
    volgapower
    « Ответ #288 : 18 Июля 2010, 01:07:13 »
    кто небудь красил колеса в цвет GUN METAL
    или похожый на ///М-овский?
    очень нужен код илиже рецепт
    буду благодарен
    « Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 01:09:05 от volgapower
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #289 : 23 Июля 2010, 23:31:04 »
    Поищи какой-нибудь форум колористов, здесь их вроде нет.
    • Репутация +15/-3
    • Локация: КИЕВ (белогородка)
    « Ответ #290 : 29 Июля 2010, 01:17:22 »
    Такой вопрос по поводу последовательности действий при покраске. Все детали сняты с машины и выготовлены под покрас. настал час их покрасить но не как не могу собраться с мыслями как красить....
    1)как покрасить все двери с обеих сторон особо не перемещая их чтобы после покраски сразу нанести лак. на что вешать двери???
    2)Кузов машины тоже красить вместе с дверьми, крыльями и прочим?
    3)Можно ли делить детали от кузова, или правильно все перекрыть краской а потом уже все детали перекрывать лаком по отдельности?
    Красить буду в гараже и места особо много нет по этому думаю как организовать лутше. Вроди между базой и лаком 12 часов макс, как быть?(тем более лак я не могу разделить на части)
    Опыт покраски 2 крыльев и капота есть(там все поместилось без проблем)
     как правильно сделать в гаражных условиях? заранее спасибо, посторайтесь ответить по пунктам. спс
    • Репутация +23/-3
    « Ответ #291 : 29 Июля 2010, 01:25:04 »
    Мой арсенал
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #292 : 30 Июля 2010, 12:46:32 »
    2 verix:
    1. Проще всего сделать из толстой проволоки крюки и подвесить двери за рамки.
       По остальному: Металликом лучше красить машину целиком а не отдельными частями.
       Почему не можешь разделить лак?
    volgapower
    « Ответ #293 : 02 Августа 2010, 13:47:26 »
    как покрасить обивку потолка в черный цвет?
    • Репутация +297/-22
    « Ответ #294 : 26 Августа 2010, 16:38:41 »
    Подскажите пожалуйста. Как подобрать краску если машина перекрашивалась? Конечный цвет- серебристый металлик. Хочу подобрать краску в баллоне для локального косметического ремонта. Можно ли это сделать как то по коду? Что бы не снимать детали с машины в качестве примера цвета.
    • Запчасти на 525i & 735i
    • Репутация +5047/-34
    • Локация: Кострома
    « Ответ #295 : 26 Августа 2010, 19:15:28 »
    какой код у тебя есть?)
    BMW Z3 1998 г.в.
    « Ответ #296 : 26 Августа 2010, 19:36:58 »
    Ээ кода конечного цвета  как бэ  нет.. Значит нужно подбирать цвет? Как это сделать
    • Локация: Кострома
    « Ответ #297 : 26 Августа 2010, 20:19:49 »
    1. можно спросить у того кто красил, чем красили.
    2. снять лючок, пойти в магазин подобрать на глаз.
    3. съездить на подбор
    BMW Z3 1998 г.в.
    « Ответ #298 : 26 Августа 2010, 20:50:32 »
    Спасибо - понял!
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #299 : 27 Августа 2010, 14:20:35 »
    Баллончики - зло.
