Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 214533 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« Ответ #300 : 02 Сентября 2010, 22:41:04 »
А сколько денег примерно стоит подобрать краску?И какая там система вообще,тебе наводят краску в емкость(банка,балончик)?
Можно даже подкинуть адресок магазина))
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    « Ответ #301 : 02 Сентября 2010, 22:58:43 »
    смотря какая краска,
    смотря каой производитель,
    смотря какой объем,
    смотря какой могозин.
    подбор в балончики - это оригенально :)
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #302 : 02 Сентября 2010, 23:05:10 »
    Краска типа голубой металик,емкость хз,ну грамм 400 хватит(царапины подкрасить с молдингами),производитель-не самый крутой но и не самой отстой)))В общем середина.А какой магазин,это я спросить хотел))
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #303 : 03 Сентября 2010, 11:25:57 »
    Любой магазин, где могут сделать подбор. В твоем случае производитель вообще пофигу, а цвет можно по коду намешать и все.
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    « Ответ #304 : 04 Сентября 2010, 00:15:56 »
    по коду там наверно выгоревшее у него, я мешал по коду веера, +/- два лаптя так скать, но незаметно получается)))
    а реальный подбор - это колотят колера, делают выкрас, сушат, сравнивают с образцом, и в зависимости от корявости глаз колориста корректируют. хотя где я мешал - там выкрасы делают хвлп 1,2мм, а я подкрашивал 0,8мм,
    а вообще мне говорили получается наоборот - выкрасы колористы делают 0,8мм (для экономии чтоле?), а реально маляры красят 1,2-1,3 ..
    ну... для металлика типо актуально
    да?
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #305 : 04 Сентября 2010, 19:36:54 »
    А как мне узнать свой код?Я слышал как-то по вину смотреть...
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #306 : 22 Сентября 2010, 21:05:28 »
    Открываешь капот, там на одном из стаканов наклейка типа "сапфирблау металлик" или "альпенвейс" и.т.д. и в уголочке код типа 149/1 если я не ошибаюсь.
    « Ответ #307 : 24 Октября 2010, 23:21:55 »
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #308 : 25 Октября 2010, 10:30:05 »
    за такие деньжищи  :o
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #309 : 25 Октября 2010, 11:03:02 »
    для нового невыгоревшего ведра думаю актуально
    • ////Style
    • Репутация +126/-38
    • Локация: Россия/Воронеж
    « Ответ #310 : 27 Ноября 2010, 23:33:28 »
    Восстанавливаю седан е30ть. Купил кузов, родной его цвет красный глянец(zinoberrot). Капот(выкрашен фиолетовым хамелионом), багажник(белый) и двери(черные) вообщем сборная солянка. Кузов хороший правда с болячками в стандартных местах... По возможности полностью зачищаю очаги до чистого металла, но в некоторых местах это не возможно сделать. Сейчас подготавливаю машину к полной покраске со сменой цвета на темно-серый металлик (цвет кварц). И в процессе этого у меня возникла пара вопросов.
    Так вот что интересно:
    1. Чем вывести остатки ржавчины?
    2. Слышал про жидкую шпатлевку... нужна ли она если на машине нет глубоких царапин и рисок?
    3. Чем лучше матовать краску: скотч брайтом+паста или наждачная бумага( какой номер её использовать, с водой или без)?
    4.  Красить подкапотное пространство, салон и багажный отсек надо до общей покраски или лучше все сразу красить? Нужно ли грунтовать подкапотное пространство, салон и багажный отсек?
    5. Какая правильная последовательность в нанесении слоев и выдержка времени между их нанесении?
    6. Обработать днище мастикой лучше до или после покраски кузова?
    7. Как я понял при покраске в металлик лучше красить машину с уже установленными на неё капотом, дверями и т.д?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #311 : 27 Ноября 2010, 23:52:55 »
    1.Ржавчину лучше вычищать специальными кругами на дрель или шуруповерт. У 3М они тоже скотчбрайтом называются. Не нужно этого делать болгаркой.
    2.Жидкая шпатлевка нужна совсем не для этого, а для случаев, когда есть рихтованные поверхности большой площади.
    3.У тебя машина в таком состоянии, что ее можно просто заматовать и покрасить?))) Под покраску металликом матуй Р1000-1200 с водой(машинок я думаю у тебя нет?)
    4.Нутрянку конечно лучше заранее открасить, как ты вообще себе представляешь это одновременно делать? Грунтовать не нужно, если косяков нет, просто пробежать скотч-брайтом(листами).
    5.Не совсем понятный вопрос... В твоем случае наверное можно ответить так: предыдущий слой встал на отлип - можно класть следующий...
    6.Конечно после.
    7.Правильно в общем.
    • ////Style
    « Ответ #312 : 28 Ноября 2010, 00:28:27 »
    Нет конечно) Но матовать по хорошему надо и перед шпаклеванием. А так капот, крашка багажника почти в идеале(есть кое где сколы на кромках), крылья передние оба новые, на дверях есть очень маленькие вмятинки около ручек.
    Машинок нет, но думаю взять у знакомого вот такую http://www.makita.ru/products_pictures/BO3710.jpg
    Из косякофф только латки на полу в салоне и багажнике.
    Каким преобразователем обработать ржавчину? Цинкарь подойдет?
    « Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 00:41:05 от -Рыжий-
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #313 : 28 Ноября 2010, 22:22:17 »
    Ну тут же все это точно есть в теме, тебе лень почитать? Конечно шпатлевку нельзя класть на глянец. Машинка по твоей ссылке подойдет только для того, чтобы тереть шпатлевку на плоскостях. Забудь вообще про преобразователи, цинкари и.т.д.
    « Ответ #314 : 28 Ноября 2010, 22:54:35 »
    оцинковку автогрунтом как грунтовать?
    зашкурить р200 и грунтовать?
    (мне тут один чудохимик обосновывал что к цинку ничо не липнет)  ))))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #315 : 28 Ноября 2010, 23:05:36 »
    Чушь собачья. Если тебе нужно сохранить цинк на железе, то матовать нужно красным скотч-брайтом, если пофиг, то можешь тереть машинкой Р120, но цинк сотрешь. Далее тонким слоем(просто чтобы везде было) первичный грунт(например DP40 у PPG)  сушишь "на отлип", далее обычный(акриловый) грунт - все будет держаться.
    « Ответ #316 : 28 Ноября 2010, 23:54:46 »
    мне цинк какбе и не сильно нужен, но сдирать его 100% полностью - лень
    а без первичного  грунта, сразу акрилом 2к - сгодится ведь? )))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #317 : 29 Ноября 2010, 08:46:19 »
    Вот тут уже нужно почитать описание конкретно твоего грунта.
    « Ответ #318 : 29 Ноября 2010, 13:31:27 »
    ок, спс, попробую обычным, есле шо - перекрашу.
    зы:
    Кешка
    « Ответ #319 : 25 Декабря 2010, 20:03:40 »
    Дня доброго! вопрос по матовой краске.. расскажите как себя ведет черная матовая краска в процессе эксплуатации? какие отзывы, если кто красил? не глянцуется ли она в местах частого прикосновения например, как моется и т.д. заранее благодарен
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #320 : 26 Декабря 2010, 20:14:27 »
    Своей матовой машины у меня не было - не очень нравится. Как в эксплуатации - думаю нет особой разницы. Такая покраска очень требовательна к качеству подготовки. Красить нужно только в камере, так как возможности что-то полировать не будет.
    • Репутация +23/-3
    • Локация: Киевская обл г.Обухов
    « Ответ #321 : 27 Декабря 2010, 18:09:55 »
    За матовой машиной нужен уход  и консультацыя полировщика
    • Репутация +10173/-157
    • Локация: Москва,Кокосово
    « Ответ #322 : 27 Декабря 2010, 18:15:30 »
    в местах прикосновения следы остануться как от жирных пальцев, мыть надо регулярно - пыль липнет, о частичной покраске детали можно забыть( даже если маленькая царапина), проще в винил матовый закатай..........
    m60b40, AMC242, 1,8ABS
    « Ответ #323 : 27 Декабря 2010, 18:18:23 »
    подбор краски входит в ее стоимость, разливают в банку, как правило к краске должны дать в отдельной банке разбавитель для нее........
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #324 : 27 Декабря 2010, 20:42:23 »
    А не проще готовую купить?
    А то, что пыль липнет, так черная машина - всегда грязная машина. Мыть надо раза три в день. Не зависимо, глянец или мат. Ну в больших городах может раза 2 хватит.
