Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 223766 раз)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #500 : 13 Апреля 2011, 13:08:15 »
а мокрый пескоструй никто не юзал? просто недавно наткнулся на какую-то приблуду от керхера - wet sandblast...
вроде как сухим льдом самый профит получается...))
пью бурду несу ерунду
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    • Репутация +1463/-200
    « Ответ #501 : 13 Апреля 2011, 13:09:01 »
    Эффективность зависит не от песка а от давления воздуха. Чем больше тем лучше и быстрей очищает. Для чистки металлов давление нужно от 6 атм.
    Не от давления,а от производительности компрессора. По опыту от 8атм и производительностью от 400л\мин вплоть до 1000л\мин.
    Чёрные потолки на е30.
    « Ответ #502 : 13 Апреля 2011, 13:10:04 »
    Я слыхал об этом,но мне кажется это фигня. Зачем изобретать велосипед?
    • Репутация +149/-47
    • Локация: МО г.Домодедово
    « Ответ #503 : 13 Апреля 2011, 13:31:13 »
    Макс ты же кажется пескоструиш(в контакте вроде твои контакты видел с данной услугой) балки пескоструиш?Если можно в личку.
    е34 535 90года черная - продано.
    е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
    « Ответ #504 : 13 Апреля 2011, 13:32:28 »
    Я раньше песочил...
    • Репутация +6/-3
    • Локация: г.Барнаул
    « Ответ #505 : 13 Апреля 2011, 17:35:16 »
    Имеется резиновый спойлер, который был покрашен и покрыт лаком. По понятным причинам стали появляться трещины в покрытии и местами краска откалываетсят. Как удалить всю химию, чтобы на выходе получить чистый чёрный с ровным цветом спойлер ?
    « Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 18:29:40 от Водопроводчик
    • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #506 : 13 Апреля 2011, 22:43:31 »
    Походу все Викой красят?!
    Я так понимаю, ты про базу спрашиваешь? Тут не принципиально, пусть маляр возьмет ту, к которой привык.
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    • Репутация +17/-3
    • Локация: Азербайджан. Баку.
    « Ответ #507 : 13 Апреля 2011, 23:08:30 »
    Смотря что нужно песочить. Самым лучшим вариантом является кварцевый песок,от него и пыли меньше и использовать можно по второму и третьему кругу,почти без ущерба. Речной бесок не бери-сеять нужно тщательно,пылищи очень много,очищение деталек ниже немного.
    А двиг можно писькоструить)) под покраску??
    « Ответ #508 : 13 Апреля 2011, 23:50:21 »
    Всмысле,всборе?)))
    Блок конечно можно,только надо заранее все "дырки" позатыкать.
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #509 : 13 Апреля 2011, 23:58:08 »
    Maxx  Я ваще без понятия как это делается... Просто хочу помыть движок от пригоревшего масла и грязи и покрасить! Не люблю когда грязь!А вручную ножичком и шпателем как-то за..б!
    « Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 00:00:37 от demon-night
    « Ответ #510 : 14 Апреля 2011, 09:54:43 »
    Блок я карщёткой на дреле чистил. Вполне себе быстро и удобно.
    « Ответ #511 : 14 Апреля 2011, 11:07:08 »
    Именно про базу,маляр красит Сикенсом словесно сказал привози нормальные материалы покрасим.
    Последний вопрос на 30ку с проемами на базу 2литра хватит?
    « Ответ #512 : 14 Апреля 2011, 16:24:45 »
    Это делается просто. Если двиг разобранный,затыкаешь все нужные дырки и пескоструиш сам блок снаружи. Если он в сборе,проще было бы его насадкой на дрель или болгарку отчистить.
    Но опять же,по своему опыту я чистил насадкой блок-результат есть,но с пескоструйкой не сравнить.
    • Репутация +6/-3
    « Ответ #513 : 14 Апреля 2011, 21:00:02 »
    Народ, ну что, неужели по спойлеру никто не подскажет ?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #514 : 14 Апреля 2011, 21:21:15 »
    2 литра готовой? Черный цвет может и хватит, но не точно......
    У маляров наверняка что-то на подложку найдется....
    Хотя если маляр говорит:"привози материал"- это странный маляр.........
    « Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 21:23:21 от sanchos
    • Репутация +1411/-2086
    « Ответ #515 : 14 Апреля 2011, 21:28:17 »
    да ладно
    просто нужно немного терпения
    « Ответ #516 : 14 Апреля 2011, 21:51:21 »
    Маляр сказал привози карыто подберем краску и я свободен,но краска будет Сикенс значит жирно для е30 нужно что то более бюджетней(словесно прикидывали краска и лак выйдет от 15р и дальше в зависимости от "глубины" цвета т.е. количестве лака) дальше выносить ему мозг своей экономией я не стал т.к. у человека много работы.
    По лаку он мне сказал(я так понял что он меня заставил силой мысли) брать Спес Хекер,по краске думаю брать либо ДюПонт либо Спес Хекер либо Сикенс.
    Краски возму 3кг (т.к. еще подкапотное нужно будет облить и видимо внутрянки капота,кр.багажника,двери) и лака 3л.
    « Ответ #517 : 14 Апреля 2011, 22:23:16 »
    да ладно
    « Ответ #518 : 14 Апреля 2011, 23:41:56 »
    да ладно
    Ну я так же отдирал...
    Зато к бабке не ходи,пескоструй блока займет в 3-5 раз меньше времени,чем его вышкуривание)))
    « Ответ #519 : 14 Апреля 2011, 23:46:40 »
    за то какое удовольствие и куча воспоминаний! ;D
    « Ответ #520 : 15 Апреля 2011, 10:34:43 »
    А сколько у тебя уходит на пескоструй блока? Вместе с прикручиванием картона для закрытия дырок...
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #521 : 15 Апреля 2011, 22:23:21 »
    Возьми мобихел(краску) и не парься. Вполне хороший бюджетный вариант. На твоем месте я бы вообще выбрал из мобихеловской фасовки самый близкий к родному цвет - все равно целиком красишь. Это будет раза в 3 дешевле. Вот на лаке сильно экономить не нужно. Но количество лака на глубину цвета не влияет, поверь мне.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #522 : 15 Апреля 2011, 22:27:17 »
    И еще: лучше, если маляр будет работать лаком, к которому он привык. Это значит, что он сможет его правильно положить:  разлить и не наподтечить. Полировку конечно никто не отменял, но качественная пакраска - это минимум полировки и ровная правильная шагрень.
    • Репутация +11/-6
    • Локация: vlz
    « Ответ #523 : 15 Апреля 2011, 22:29:37 »
    • bmw e30 320 Coupe . 1986
    переделка по максимуму
    « Ответ #524 : 16 Апреля 2011, 00:55:12 »
    Да и не обязательно картоном...
    Лично я не пескоструил блок,по прикидкам около минут 30,может чуть больше. Но время напрямую зависит от многих факторов. Некоторые суппорта за 10 минут песочат,организации например-у них другое оборудование. У меня всегда выходило немного дольше.
