Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 223777 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #525 : 16 Апреля 2011, 07:27:48 »
за то какое удовольствие и куча воспоминаний! ;D
Да уж удовольствия и воспоминаний мне с одним движком хватило!!! :o ;D
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #526 : 16 Апреля 2011, 07:37:17 »
    Ну я так же отдирал...
    Зато к бабке не ходи,пескоструй блока займет в 3-5 раз меньше времени,чем его вышкуривание)))
    Компрессор есть на 8 атмосфер но можно и прибавить, а какая насадка нужна не подскажешь, если можно фото апарата! Я просто слышал но не видел... ???
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #527 : 16 Апреля 2011, 22:31:02 »
    пескоструйный пистолет надо и все.
    • Репутация +1463/-200
    « Ответ #528 : 17 Апреля 2011, 00:21:32 »
    Атмосферы большой роли не играют. Ключевую роль играет производительность компрессора и его ресивер...
    С насадками не связывался-гавно. У меня был пескоструйный аппарат.
    Ты потратишь на него от 4 до 7 тыщ рублей,за писюкалку с 400гр стаканом,которая не будет нормально работать,сломается через 1 месяц,ну пусть 2,пескоструй превратиться в ад,расход песка будет огромным а результата ноль. :) Все эти пистолеты полнейшее гавно,сколько бы он не стоил.
    Чёрные потолки на е30.
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #529 : 17 Апреля 2011, 07:38:33 »
    Понятно! Значить будем пи...ить в ручную... :) ^-^ А какую краску лучше использовать?
    « Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 07:40:57 от demon-night
    « Ответ #530 : 17 Апреля 2011, 22:46:04 »
    Если из баллона то Matip неплохая... Я красил еще Садолином,тоже ничего.
    А по покраске,Санчос отпишет лучше меня.
    • Репутация +26/-3
    « Ответ #531 : 17 Апреля 2011, 23:04:03 »
    Maxx, как считаешь, для того чтобы отпескоструить алюминиевые диски, дешевого оборудования (пистолета и компрессора 250 л/м) достаточно будет? все-таки алюминий... На них всякие окислы и грязь
    « Ответ #532 : 17 Апреля 2011, 23:11:41 »
    Пескоструйного пистолета хватить должно,но надо смотреть на диаметр сопла,если будет слишком большой-мертвому припарка. Компрессор маловат конечно. Можно попробовать,но не факт что получится.
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #533 : 18 Апреля 2011, 01:00:25 »
    Спасибо!  ^-^Не красить я буду из распылителя! Будем ждать ответа Санчоса... ;)
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #534 : 21 Апреля 2011, 20:27:27 »
    Что ты будешь красить? Блок?
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    • Репутация +11/-6
    • Локация: vlz
    « Ответ #535 : 21 Апреля 2011, 20:35:21 »
    САНЯГА ПРИВЕТ  . что то тема пошла не в сторону покраски  а на оборот. ???
    • bmw e30 320 Coupe . 1986
    переделка по максимуму
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #536 : 22 Апреля 2011, 21:51:59 »
    Я не саняга.....  А тема все равно имеет к нам отношение, почему нет?
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #537 : 23 Апреля 2011, 21:14:26 »
    Да блок! Хочу почистить его и покрасить... Но для этого нужна я так понимаю высокотемпературная краска или можно простой??
    • Репутация +11/-6
    • Локация: vlz
    « Ответ #538 : 23 Апреля 2011, 21:21:24 »
    блок прогревается до 95 -100   а  краска выдерживает  и  выше  , главное  не вся краска  держется на чугуне без грунта .
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #539 : 24 Апреля 2011, 00:34:12 »
    А грунт какой?
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #540 : 24 Апреля 2011, 21:56:54 »
    В твоем случае проще всего взять что-нибудь типа "хамеррайт" - краска, которая сразу на металл. Если идти автомалярным путем, то можно использовать в качестве адгезионного эпоксидный грунт и "мокрым по мокрому" покрасить акрилом.
    • Репутация +28/-19
    • Локация: CПб
    « Ответ #541 : 25 Апреля 2011, 12:59:50 »
    Вопрос может несколько глупый, но все же!!!
    Предыстория: Буду пытаться покрасить сам, потому что не доверяю дядям васям, а на проф. малярку нет денег.
    Первый вопрос на машине есть поверхностная коррозия, сколы, маленькие вмятины, сварные швы, так как времени не так много, думаю подготовить пошагово, т.е зачищать, грунтовать, шпатлевать, грунтовать, ездить...потом когда появится время дальше...идея конечно дурацкая, но все же что кто может сказать по этому поводу, если такое возможно чем защитить уже зашпатлёванную поверхность, чтобы потом уже непосредственно перед покраской шливануть....
    и второй вопрос, компрессор будет только на дня 3-4-ре, поэтому чем лучше наносить грунт по время подготовки на зачищенный Ме?
    Если это всё абсурд, тогда будем искать время на безпрерывную работу!
    м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #542 : 25 Апреля 2011, 22:11:09 »
    Спасибо Санчос! Посмотрим что из этого смогу найти!? А 2 вариант ни как не повлияет на температуру двига, всё таки эпоксид и акрил не получится термос?
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #543 : 25 Апреля 2011, 22:26:27 »
    Зачищать,шпатлевать и грунтовать а перед покраской шкурить и снова грунтовать! Но если нет опыта в покраске  лучше не берись это не так просто как кажется! Можешь подготовить к покраске сэкономишь немного но красить отдай дядям ВАСЯМ ! ^-^Я много чего перекрасил тренируясь но до сих пор руку не набил! :)
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #544 : 26 Апреля 2011, 00:15:44 »
    К сожалению, это правда. Не имея никакого опыта, ничего более-менее приличного сделать не получиться. Это не то же самое, что подвеску по книжке чинить. Прости, но это действительно так.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #545 : 26 Апреля 2011, 00:16:51 »
    Охлаждение двигателя никак от этого зависеть не будет.
    • Репутация +17/-3
    « Ответ #546 : 26 Апреля 2011, 00:28:01 »
    Спс. Значить будем красить чем найдём! ^-^
    • Репутация +26/-3
    « Ответ #547 : 26 Апреля 2011, 00:51:15 »
    Санчос, присоединюсь к  jeff125, меня тоже интересует, чем можно шпаклю временно закрыть, чтобы можно было ездить, т.е. не впитались всякие вредные гадости и вода? эпоксидный грунт подойдет?
    Немного не в тему, это у тебя Сата на аватаре? =)
    • Репутация +28/-19
    • Локация: CПб
    « Ответ #548 : 26 Апреля 2011, 08:35:02 »
    Да опыта кроме как полить крыло или бампер из балона нет(((
    Идея хорошая, самому подготовить, потом отдать облить дяде Васе, только вот он не какой ответственности за это нести не будет, если будет какойто косяк, скажет, что просто было хренова подготовлено!!!
    Так же несовсем понятно как можно подготовить без "проявочного слоя"?
    « Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 13:51:11 от jeff125
    « Ответ #549 : 26 Апреля 2011, 10:06:48 »
    Сравнение некорректное. Я вот разбирал подвеску не зная вообще толком ничего и книжку не читая.
    По поводу красить - сам процесс вполне может получится, самое как раз сложное, что меня несколько останавливает красить самому, это 1 - как раз подготовка, ибо вывести всё в идеал не так и просто и 2 - приготовление правильной жижи для покраски, ибо разные грунты и краски требуют разного разбавления, что-бы не плевалось и не текло, при том в сочетании с конкретным соплом пистолета. Если правильно приготовить, то настройка уже просто будет несколько хавать краску.
