Автор Тема: хелп!!!по подаче топлива!!!!  (Прочитано 3762 раз)
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« : 18 Марта 2007, 22:50:33 »
перегорел предохранитель на бензонасос, поменял, но не завел всеравно...проверил насос - работает 100%. регулятор давления при вкл зажигания как-то громко гудит....
в чем косяк???куда лезть??
п.с. перед этим снял расширительный бачок на топливном баке и заглушил все трубки.
кстати, чем чревато удаление бачка????????????
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
Рекомендуем почитать по теме хелп!!!по подаче топлива!!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 18 Марта 2007, 23:21:16 »
Тем что бензонасосу теперь ОООчень тяжело сосать бензин. Вероятно от этого все проблемы и начались, включая предохранитель.
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 18 Марта 2007, 23:26:06 »
Сдаётся мне, насос вауукум создаёт в топливной системе, вот и молотит в напряге.Кажися эти трубки дренажные.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #3 : 18 Марта 2007, 23:59:03 »
так на бачек же пары идут...затем оседают и опять стекают в бак...там же нет вакуума....а если крышка не плотная????....или бачек с его трубками реально влияет?????
« Ответ #4 : 19 Марта 2007, 00:11:21 »
Регулятор давления не должен гудеть. Там нечему гудеть.
Пробуй с открытой крышкой бензобака.
Убедись, что не заткнул обратку/подачу топлива ;)
Может быть замыкание в цепи питания насоса? (пока трубки колхозил)
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #5 : 19 Марта 2007, 00:12:18 »
бла, у нас у чела одного все ободрано и приглушено....работает без проблем....
вы уверены, что насосу напряг???просто я его проверил - он крутит...может что кроме его накрылось...я полагаю, что нет тока на насос... в чем косяк здесь????мот каку релюху смотреть???
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #6 : 19 Марта 2007, 00:15:26 »
я колхозил так:  открутил бачек, отсоединил три трубки от него, заглушил их.все! крышку на баке снимал - один фиг.....
а вот под капотом что-то гудит усиленно....
« Ответ #7 : 19 Марта 2007, 00:18:53 »
Тогда наверное надо нам рассказать, какой у тебя двигатель и система управления им.
« Ответ #8 : 19 Марта 2007, 11:27:51 »
С этого начинать надо было!
BadVik
« Ответ #9 : 19 Марта 2007, 11:30:41 »
я знаю! R17 Shadowline! :)
Tiggra
« Ответ #10 : 19 Марта 2007, 15:19:39 »
+ Хелла блэк  thup
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 19 Марта 2007, 21:13:38 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTIxRjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDhDMDAwQTA=
Вот она,воздухоотводная трубка  №№ 8  10  11.Её глушить нельзя.Но и так оставлять нельзя,пары бензина всё таки.Зря убрал этот бачёк.При шурупил бы его как нибудь...
Ещё подумал о том,куда будут деваться пары бензина летом ,в жару?Через лючёк в салон.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2007, 21:19:44 от Вовка.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #12 : 19 Марта 2007, 23:00:34 »
получается, что обратка от двигателя идет в бачек?????????????херь какая-то...воздухоотводная трубка по идее должна идти к заливной горловине...
даже если это воздухоотвод от бака, так повлиять не должен...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 20 Марта 2007, 20:20:42 »
По идее в 3 трубке должны быть пары бензина и проходя через бачёк ,выходить наружу ,под днищем. wacko
Flash
« Ответ #14 : 20 Марта 2007, 20:31:41 »
А для чего снимал?
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #15 : 20 Марта 2007, 22:54:40 »
ОТВАЛИЛОСЬ КРЕПЛЕНИЕ....ДА И НАХ ОН ТАМ....
НО ОБРАТКА ЧЕРЕЗ БАЧЕК НЕ ДОЛЖНА ИДТИ...ЭТО СЛИШКОМ !!!
А ВОТ БЕНЗОНАСОС ВООБЩЕ МОЛЧИТ...ОЛН ЧЕ, ОТРУБАЕТСЯ ПРИ ВАКУУМЕ????
П.С. М20В20
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 21 Марта 2007, 08:37:12 »
П.С. М20В20
Ты пойми одну вещь.Если бензин вытекает из бака в движок,значит нужно восполнять обьём содержимого в баке.Это всё равно что налить воду в жёсткую ёмкость и пытатся высосать её оттуда через одну дырку.Ну а насос может и крякнул уже ,с горя..
« Последнее редактирование: 21 Марта 2007, 08:40:40 от Вовка.
« Ответ #17 : 21 Марта 2007, 10:57:57 »
+1 имхо надо забить искать причинно-следственную связь, и искать причину неработоспособности насоса. А потом уже будет (может быть) ясно, совпадение это или из-за ампутации.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #18 : 21 Марта 2007, 14:51:27 »
насос рабочий 100%, у меня их два, оба проверил, менял местами...молчат...
и как обратка может идти через бачек???почему не сразу в бак???вот это меня рубит...а если это не обратка,то тогда достаточно открутить пробку горловины, и вакуума не будет...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 21 Марта 2007, 15:17:50 »
У меня карб,я не в курсах где стоит насос подкачки,но мне кажеться что это не он там изображён.И никакя это не обратка./go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTIxRjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjE4MDAwQTE=
Вот он,насос.
Про пробку тоже тема...
Проверь приходит ли питание...
« Последнее редактирование: 21 Марта 2007, 16:00:04 от Вовка.
viper
« Ответ #20 : 21 Марта 2007, 16:36:19 »
Если ставил заведомо рабочий насос, и он молчит, то проверяй приходит ли питание на контакты подключенные к насосу в момент, когда крутишь стартером.
« Ответ #21 : 21 Марта 2007, 21:18:35 »
рабочий насос, опущенный в бензобак и питаемый электричеством, должен жужжать и плеваться бензином!
