Автор Тема: Проблема с давлением масла!  (Прочитано 2305 раз)
Дмитрий BMW 316 E30
« : 19 Марта 2007, 07:20:35 »
Доброго времени суток!!!
316 М10В18
вобщем собрал я двигатель после ремонта головки, первый день все ок, а на второй... нистого ни с сего загорелась лампочка давления масла... я тут же на обочину... проверил уровень--нормальный... внешне посмотрел вроде нигде ничо нетечет... завожу опа... лампочка потухла! 5-6 минут работает все ок... потом начинает слабо слабо светиться и минут через 7-10 загораеться и распредвал подстукивать начинает...
масляный фильтр поменял, датчик проверил путем замены на заведомо исправный--таже история... в чем может быть дело? кстати масляный насос при ремонте снимал промывал, разбирал...
Рекомендуем почитать по теме Проблема с давлением масла!
  • Сыктывкар начал моросить датчик уровня масла
    Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правд...
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
  • Украина Немогу понять в чём проблема
    У меня е30 с двигателем м10б18. Я поставил маховик с корзиной от м20б20, всё подошло всё работает бе...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 19 Марта 2007, 09:13:54 »
316 М10В18
Дело в насосе однозначно.А скорее всего в редукционном клапане.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 19 Марта 2007, 09:39:33 »
+1 двигатель после ремонта, скорее всего, что-то попало и заклинило клапан регулятора давления в открытом состоянии.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 19 Марта 2007, 11:26:10 »
Насос.
« Ответ #4 : 19 Марта 2007, 11:31:07 »
А голову правильно собрал? Совпали маслянные каналы в осях коромысел? Похоже что произошел резкий износ головы ( за один день ) вот давление и упало.
друг
« Ответ #5 : 19 Марта 2007, 14:37:49 »
А сколько стоит маслонасос на м20?
« Ответ #6 : 19 Марта 2007, 14:54:08 »
От 110$
Дмитрий BMW 316 E30
« Ответ #7 : 20 Марта 2007, 06:03:17 »
так и есть--стружка под клапаном.
всем спасибо!
