Автор Тема: Скидывает обороты при откручивании крышки двигателя  (Прочитано 2257 раз)
Роман012
« : 12 Сентября 2009, 23:10:55 »
Парни подскажите-вобще у меня слишком высокие обороты,греется 1800 потом скидывает до 1300,немного проедешь 900-1000 раньше было чётко 600.Короче сейчас крышку на заведённую откручиваю скидывает на 600 и подёргивается но не глохнет.
Как быть-то?HELP
Рекомендуем почитать по теме Скидывает обороты при откручивании крышки двигателя
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 12 Сентября 2009, 23:23:43 »
мотор какой это раз?
при открытии крышки это нормально
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 12 Сентября 2009, 23:25:29 »
подсос неучтённого расходометром воздуха
Роман012
« Ответ #3 : 12 Сентября 2009, 23:32:51 »
М20
« Ответ #4 : 12 Сентября 2009, 23:34:57 »
 обороты ХХ не пробовал регулировать?
Роман012
« Ответ #5 : 12 Сентября 2009, 23:35:47 »
Ну если нормально то ладно,а то я уже паниковать начал Что движок помирает.
Сообщение склеено: 12 Сентября 2009, 22:37:55
XX ты имеешь ввиду качество,количество,не не пробовал,т.к.не могло же само по себе вдруг раз и сбиться
Сообщение склеено: 12 Сентября 2009, 23:40:32
[/quo
te]
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 23:40:32 от Роман012
« Ответ #6 : 13 Сентября 2009, 00:14:10 »
ну попробуй просто покрутить винт регулировки ХХ (холостого хода). он находится в цилиндрической трубке такой, что смотрит на лобовое стекло.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 10:16:46 »
зачем паниковать, попробуй на любой другой даже новой машине открыть крышку - эффект тотже
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 10:29:29 »
нифига-у братана на 190 мерсе открывали-нет разницы. мотор работает отлично
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 10:43:48 »
на инжекторе при открывании крышки падают, но ненадолги, в течении 1-2 с должны выровняться - при условии, что есть РХХ
на джете насчет выравнивания не уверен, потому как не знаю, чем обороты выравнивать мозг будет
что при открытой крышке появляется подсос - это факт
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 11:23:54 »
Мотрон может выровнять только если это 1.1 или 1.3 с лямбдой! А РХХ никак тут не поможет!
  • Репутация +28/-14
« Ответ #11 : 15 Сентября 2009, 12:00:19 »
Главное что это не показатель убитости мотора.
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 13:04:40 »
Наоборот, где-то тут была тема, где говорили что это показатель живости мотора :)
Роман012
« Ответ #13 : 15 Сентября 2009, 14:37:24 »
Спасибо друзья успокоили
