Автор Тема: Флокирование салона  (Прочитано 19033 раз)
McSim
« : 14 Сентября 2009, 00:33:14 »
Вот предлагаю восстановить старые или заоригиналить :D новые дверные карты, потолок, салонные пластмасски с помощью ФЛОКА. Также, если вам надоел черный цвет торпедо, можно и ее зафлокировать - на солнце перестает отсвечивать и нагреваться  ^-^
Вот пару иллюстраций:
Вот флок в приближении. Сам снимал! Это поверхность моей кухонной табуретки  :) :)
А вот и другие варианты, которые я тоже могу осуществить  8)
Рекомендуем почитать по теме Флокирование салона
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 00:47:53 »
Япона мать !!!!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 00:52:57 »
Автор, как износостойкость такого покрытия, можно ли его чистить/мыть, ну и самое главное во сколько это обойдется?
Будешь заниматься пересылкой или только для местных  :)?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 10:55:03 »
прайс?ждемс! ???
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 11:11:39 »
имхо, полная ерунда
вы еще зафлокируйте кузов снаружи :)
мало того что это убого в салоне смотрится, так оно еще на ощупь неприятное, протирается и пылю и грязью легко зарастает
вобщем, сплошные плюсы :)
Andrei_ra
« Ответ #5 : 14 Сентября 2009, 12:57:19 »
Вот и из запасников фоток, скачана с просторов инета выглядит довольно приятно, кстати фотки афтара неоднократно наблюдал в сети ;), свои работы есть?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 14 Сентября 2009, 17:47:51 »
ценник по элементам салона Е30 давай))))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +148/-127
« Ответ #7 : 14 Сентября 2009, 18:25:47 »
а как это вообще делается???? у меня у друга на 99 торпеда такая было (но делал не он)!!!! руль точно ненадо делать (протирается) как впринципи и все углы!
N2O
« Ответ #8 : 14 Сентября 2009, 18:40:08 »
Это напыляется я так понимаю ???
Andrei_ra
« Ответ #9 : 14 Сентября 2009, 20:24:20 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5rc2luLnJ1L2VxdWlwbWVudC9ieXRvdm9lL2Zsb2svZjEwMDAv
ФЛОКИРОВАНИЕ представляет собой процесс нанесения измельчённых волокон (флока) в электростатическом поле на клеевую основу. Другими словами, это процесс получения "бархатной" поверхности. Флок бесконечно многообразен - он имитирует велюр, шиншилл, кожу, замшу, но при этом является более дешёвым по сравнению с перечисленными материалами, сохраняет все свои потрясающие свойства - мягкость и прочность, яркость и игру красок. Он более красив и бархатист, допускает значительно большее разнообразие рисунков и цветов. Покрытие из флока не выгорает, долговечно, удобно в использовании, легко чистится: достаточно провести по загрязненной поверхности чуть влажной мягкой губкой, чтобы она снова стала, как новая. Чистка может производиться самыми обычными моющими средствами (включая химические) при этом цвет волокон остается неизменным. Истираемость покрытия ничтожно мала: после 1000 циклов трения - всего 23 мг (у войлока 732 мг). Флокированная поверхность улучшает сцепление с другими объектами. Добавим к перечисленным достоинствам то, что он препятствует образованию конденсата, безопасен для здоровья. Этот материал является плоховоспламеняемым (температура воспламенения от 400 °C). Он - хороший теплоизолятор: двухмиллиметровый флок способен заменить полистирол толщиной 10 мм. Область применения этого покрытия безгранична.
В России данная технология ещё только начинает развиваться на промышленном уровне, т. е. чтобы организовать производство нужны солидные средства. Естественно, для многих начинающих предпринимателей такие вложения неприемлемы, поэтому в России был разработан мини-аппарат для нанесения флока. Он не требует сложного монтажа и пусконаладочных работ, готов к работе непосредственно после распаковки. Работать на нём может каждый человек, без специальной подготовки. Для работы необязательно большое производственное помещение, достаточно комнаты среднего размера (10-20 кв.м.), имеющей сеть электропитания 220В.
В отличие от промышленных аппаратов, которые флокируют в основном рулонные материалы, мини-аппарат для нанесения флока обеспечивает бархатные покрытия различных материалов и поверхностей, в том числе и штучные изделия и предметы в малом количестве. Отделке флокированием могут подвергаться мебель, стены, обувь, футболки, шляпы, эмблемы, вымпелы, сувениры, сумки, шкатулки, ящики и футляры, траурные принадлежности, новогодние украшения, салоны автомобилей, игрушки, бутылки, рамы для картин и зеркал, выставочные доски для часов или ювелирных изделий, туалетные сиденья, искусственные цветы, потолочная, гипсовая облицовочная плитка, бумага и многие другие поверхности и материалы.
Принцип работ выглядит следующим образом: на подложку (обрабатываемую поверхность) наносится слой клея и помещается в электростатическое поле, в котором флок начинает движение и внедряется вертикально в клеевой слой. После сушки изделие готово к использованию. Для нанесения клея используются различные способы: нанесение кистью, валиком, распылителем, тампоном, окунанием, поливом.
Флок может быть окрашен практически в любой цвет. Производителями флока определена группа основных цветов, которой присвоены номера, для удобства работы с покупателями. На данный момент в наличии следующие цвета флока: красный, кирпично-красный, кумач (ярко-алый), розово-малиновый, морковка, портвейн, вишнёвый, бордо, фиолетовый, киви, синий, василёк, голубой, жёлтый, чёрный, шинель солдатская, серебристый, стальной, бежевый, темно-жёлтый, зелёный, болотный, ярко-зелёный, изумрудный, коричневый, бирюза, ель, чернила, тёмно-синий, зелёный, биллиард, серый, белый, телесный, винный, тёмно-фиолетовый. Длина ворса – 0,5 мм. Флок различных цветов может смешиваться для более точного подбора цвета или получения специальных эффектов.
N2O
« Ответ #10 : 14 Сентября 2009, 20:31:28 »
Спасибо за подробную информацию!
Цена будет озвучена?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 14 Сентября 2009, 21:35:47 »
Сочно))))))))))))))))очень все интересно)))))))
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
McSim
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 00:50:25 »
имхо, полная ерунда
У каждого свое мнение на этот счет! Действительно, практичнее голого пластика еще ничего не придумано, НО кое с чем я все таки не согласен. Пыли на флоке будет не больше, чем на пластике! К тому же ее на флоке не так видно. А вытирается и моется он очень легко!
Насчет вытирания углов и ходовых мест - согласен, но флокировать все подряд НЕПРАВИЛЬНО! Такое можно делать только на выставку. Ни в коем случае нельзя флокировать ручки, мыльницы, обод руля, пороги и т.п. Таким образом уменьшается прямой контакт с флоком если кому-то он неприятен на ощупь (хотя все зависит от его длины) и вероятность его частого загрязнения.
С большим успехом флокируются потолки, стойки, торпедо. При смешивании цветов и разнодлинного флока получаются неповторимые оттенки и переливы.
Из инета только последние три, остальные мои. Скоро будут еще, поступил интересный заказ.
Вот еще парочку:
Фрагмент карточки с комбинированным флоком.
Рисунок флоком по флоку (повторюсь с другого ракурса):
Цены приведу ниже. Если стоимость пересылки вас устроит, я готов принимать и отправлять детали салона.
Итак цены! Предупреждаю сразу, цены ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ! Все зависит от количества и степени подготовки детали. Чем больше деталей на обработку, тем дешевле. Чем больше подготовки и извращений, тем дороже.
Торпедо (верхняя часть) - 25 EUR
Торпедо (рулевая колонка+бардачек+центральная консоль) - 15 EUR
Дверные карты (1 пара) - 30 EUR
Комплект стоек (6 шт.) - 25 EUR
Тоннель - 5 EUR
Потолок (пластик) - 30 EUR
Потолок (оклеенный тканью) - 40 EUR
Козырек солнцезащитный (комплект) - 10 EUR
Задняя полка - 10 EUR
Салон целиком (перечисленное+остальные пластмасски) - 170 EUR
Рисунки - от 5 EUR за 1 трафарет
Цены на каждый заказ оговариваются индивидуально! Пишите в личку или mcsim@ua.fm
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 01:16:06 от McSim
« Ответ #13 : 15 Сентября 2009, 00:58:09 »
McSim, у кого какой вкус, это точно
у людей все в порядке в жизни кто себе ярко-синим весь салон зафлокировал? )))
голый пласти как ты пишешь в е34 смотрится гораздо лучше,чем этот серый флок
McSim
« Ответ #14 : 15 Сентября 2009, 01:22:19 »
Согласен. А по поводу фотки салона Е30, я бы таким длинным флоком всплошную не делал бы. Он быстро замнется. На моих фотках серой дверной карточки виден короткий 0,5мм флок. Он на ощупь похожь на замшу и гораздо практичнее того пушистого, который на Е30. К флокированию нужно относиться с умом и вкусом. Главное не перестараться! Один мой клиент попросил зафлокировать ему только уплотнители дверей, "чтоб как в Лексусе" :) Они теперь не скрипят!
Djon1975
« Ответ #15 : 15 Сентября 2009, 21:29:29 »
уплотнители дверей и так вообщето не скрипят
McSim
« Ответ #16 : 15 Сентября 2009, 23:10:46 »
У него скрипели на кадете :)
кум 33
« Ответ #17 : 19 Сентября 2009, 21:04:32 »
лутче перетянуть и не мучатся
McSim
« Ответ #18 : 19 Сентября 2009, 23:19:56 »
Это как раз тот случай, когда перетяжка становится очень мучительной. Попробуй перетянуть торпедо или очень фигурную дверную карту без единого шва!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 26 Сентября 2009, 02:30:45 »
надо было в розовый и зайчиков-мишек плюшевых:)
BMW Z3 1998 г.в.
кум 33
« Ответ #20 : 26 Сентября 2009, 19:34:53 »
не нравится лично мне в салоне будет всегда пыль на глаткой вытер и все
перетягивать не я буду а мастер! если и будут швы то они будут красивые и качественные  !!!
и на ощупь поприятней чем это как лысая башка!
McSim
« Ответ #21 : 29 Сентября 2009, 00:00:40 »
А вот и новый заказик! Элементы салона Opel Kadett E
McSim
« Ответ #22 : 10 Октября 2009, 15:00:16 »
Вот сайтик себе сварганил! Читайте.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2009, 13:22:49 от McSim
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #23 : 10 Октября 2009, 17:02:49 »
не пугай людей кривой ссылкой!!! :)
"сайтик" на самом деле ТУТ
BMW E30
316i M10 04/1988
McSim
« Ответ #24 : 11 Октября 2009, 13:22:20 »
SORRY !!! Исправил!
borizzz  Спасибо!
