Автор Тема: сальник штока переключения передач  (Прочитано 3130 раз)
shepot1
« : 14 Сентября 2009, 09:00:06 »
кто нибудь менял сальник или манжет на штоке ппереключения передач? его можно заменить без разборки кпп? есть ли они в продаже? кто сталкивался?
Рекомендуем почитать по теме сальник штока переключения передач
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 10:11:58 »
можно. просто выковырять.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 12:19:38 »
да меняется и в продаже тоже есть, КПП разбирать не нужно достаточно снять тягу ручки перключения передач со штока КПП, далее чем то острым проткнуть один бок старого сальника и потянуть на себя а затем второй бок (что бы не было перекосов) и вытянуть сальник...
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 12:34:04 »
Сложней не старый вынуть, а новый поставить. Бери в запас 2-3 сальника, а то есть большой шанс испортить при установке. Он маленький и легко перекашивается.
shepot1
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 13:55:41 »
спасибо...теперь еще найти надо его...и опорныйподшипник первичного вала кпп ( что в коленвале стоит) тоже думал что ерунда...оказалось в дефиците...
