Автор Тема: Задняя подвеска есть проблема!  (Прочитано 2555 раз)
N2O
« : 14 Сентября 2009, 14:27:26 »
Проблемка в следующем: задние колеса стоят криво, в плане не домиком, а именно растояние до арок, причем справа ушло назад, слева вперед, износ резины присуствует, подвеска скрипит вся (задняя), все под замену, в общем что может быть, проблема в салентах, балке или рычагах, у кого какие варианты?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 14:34:46 от N2O
Рекомендуем почитать по теме Задняя подвеска есть проблема!
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 14:58:24 »
боюсь, в кузове
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 15:02:47 »
а после чего так стало?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
N2O
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 17:43:35 »
боюсь, в кузове
к сожалению нет, авария бала, но били в крыло, геометрия в норме
похоже что так было при покупке, заметил когда пружины нормальные поставил, жопа задрана до безобразия бала, а когда опустили заметил, что правое колесо ушло больше чем надо
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 14:15:05 »
Момеряй растояние от ступицы до ступицы с двух сторон, заедь на яму посмотри была ли бита задница, может гумики здохли!  Нужно смотреть!  А когда в крыло били колесо не задели?
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 17:07:01 »
это тебе кажется/сказали или ИЗМЕРИЛИ на СТО?
а соосность мостов измерили?
N2O
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 21:29:39 »
Машина сейчас в покраске! Обшивки сняты, состояние кузова можно оценить. Складок, сварок и прочей лабуды нет. Грешу либо на гумики и балку, либо на правый гнутый рычаг, как заберу с покраски буду полностью задницу разбирать, все равно подвеску полностью менять буду! Заказывать буду в екзисте, а разбирать у друга в гараже, у меня в гараже ямы нет, времени у меня будет 2 дня (неудобно друга из собственного гаража выселять), просто хотелось бы слышать варианты, что может быть? Вот несколько фоток, может по ним что нить определите, вот в это крыло удар был
  • фанат е-30
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 22:06:45 »
Видно не вооруженным глазом колесо на зад ушло,либо рычаг гнутый,либо гумику бзда!
N2O
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 23:45:56 »
Уже ближе к теме ))))
