Автор Тема: чистить форсунки М40 ?  (Прочитано 1762 раз)
bik-top
« : 14 Сентября 2009, 19:05:31 »
как советует Илличь возможно нужно почистить форсы (принимаются любые советы по каким симптомам это нужно делать )
вот начитался разных вариантов как это делать
1) /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQw
2) /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmJtd2xhbmQucnUvaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz0yMzE5OQ==
какие будут мнения за и против ? кто-то говорил, что на м40 форсы не грязнятся а только изнашиваютса
но я пока в двигатель не лазил - стремно там чтото разбирать впервые - посоветуйте как почистить форсы попроще и подешевле ? спс.
Рекомендуем почитать по теме чистить форсунки М40 ?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 19:09:06 »
про симптоматику не скажу,
скажу про чистку - едь на стенд к людям которые разбираются и могут не только вставить форсы в стенд, нажать кнопку- мыть и потом вынуть, но и оценить состояние форсунок..
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 20:29:24 »
По моему ( первому ) методу много народа помыли, и ничего не случилось. Он самый дешёвый. Если боишься - езжай в сервис. Но как говорится "глаза бояться - а руки делают". Попробуй сам - там в общем то ломать особо нечего.
bik-top
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 11:55:44 »
по сути меня больше пугает процесс разборки впускного для демонтажа рампы, и последующая установка всего обратно (а то ещо не собереццо..)
и потом, как можно будет оценить распыл на глаз до\после чистки.
второй способ выглядит потребительски проще - ничего разбирать не надо и вроде чистит все. не только форсунки. что скажете, если процесс чистки так необходим периодически, кто как чистит?
