Автор Тема: Устройство и Разборка стоковых сидушек (+ФОТО)  (Прочитано 27847 раз)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #25 : 16 Мая 2011, 15:07:40 »
седенья от седана можно легко переделать под купе я делал из спорт для седана под купе
переделать то можно но где взять штуковины которыми сидения откидывать с водительской 1 и с пассажирской их 2 и саму железку куди их втыкать ???????
разборка  е30
Рекомендуем почитать по теме Устройство и Разборка стоковых сидушек (+ФОТО)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #26 : 18 Мая 2011, 01:05:26 »
я себе переделывал сиденья бмв спорт под купе.сами ручки и тяги срезал со своих стоковых и приварил на новые сиденья.на всё про всё при желании работы часа на 3-4.самое геморное чётко вырезать прорези под ручки в задней накладке,а так ничего сложного. вот темка откуда делал https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,9800.0.html
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #27 : 26 Сентября 2012, 12:51:37 »
Ну вот и ляпота
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 11:11:45 от Viktor_K
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #28 : 17 Октября 2012, 11:16:45 »
кто подскажет, какие аморты можно взять на замену на стоковые сидушки? по ЕТК вроде сняты с производства... :(
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
« Ответ #29 : 17 Октября 2012, 15:47:41 »
поищи на сайте где то тема про них есть. вроде от какието мебельные подходят.
« Ответ #30 : 17 Октября 2012, 15:51:41 »
да и не сняты они с производства. Цену у тебя будет рублей на 100-200 выше
вот
регулировка спинки
BMW 52101916602    ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ АМОРТ.     976р
Лифт  с 85 года
BMW 52101916601    ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ АМОРТ.      897,35 р
до 85 года
BMW 52101965645    ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ АМОРТ.      1361,64
« Ответ #31 : 17 Октября 2012, 16:10:07 »
вот
регулировка спинки
Лифт  с 85 года
до 85 года
52101916601 - показывает, что это на рекаро. Они точно подходят на стандартный салон 86 года?
« Ответ #32 : 17 Октября 2012, 16:13:30 »
А вот нашел:
04   ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ АМОРТ., РЕГ.СИД.ПО ВЫСОТ         2            09.1985 - ...   52 10 1 916 601
05   ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ АМОРТ., РЕГУЛИР.СПИНКИ         2            09.1985 - ...   52 10 1 916 602
Странно, я наверное куда-то не туда смотрел раньше...
Viktor_K, спасибо!
« Ответ #33 : 17 Октября 2012, 16:21:20 »
Еще, кстати, по статье хочу добавить - не обязательно сохранять металлические колечки, которые держат обивку - они одноразовые, прекрасно заменяются хомутами. Проделано не один раз на салонах е36/е46 (там принцип тот же только конструкция слежнее).
« Ответ #34 : 05 Августа 2016, 19:25:39 »
Посоветуйте что можно сделать: не двигается вперед-назад пассажирское сиденье, ручка работает, а сдвинуть не получается. Закисло что ли? Сильнее давить? e30 пп седан. Заранее спасибо.
  • BMW E30, 318, M10B18, Sedan, 1987
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #35 : 21 Августа 2016, 23:47:40 »
Была следующая проблема: левая сторона водительского сиденья сильно продавливалась, получался немалый перекос. На большие расстояния ездить было дико не удобно. Взял донорское сиденье с рабочими механизмами вертикальной фиксации спинки. Снял спинку сиденья (открутить смог только передние гайки, а болты задние открутить не смог). В итоге только со снятой спинкой поменял левый механизм, ощущения - небо и земля.....как будто в новой машине сижу) Но на этом, похоже, я не остановлюсь... надо разобраться со вторым рычажком - который подымает\опускает саму сидушку (сидения Recaro )
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  • Локация: Астана
« Ответ #36 : 23 Декабря 2016, 09:54:06 »
А кто подскажет, можно ли пассажирское сиденье поставить на место водительского, подойдут ли посадочные крепления? Это временная мера на время ремонта водительского сиденья. Сиденья Рекаро
  • е30 m40b16 Touring Daytona Violet 1994
  • Репутация +119/-7
« Ответ #37 : 23 Декабря 2016, 10:47:00 »
Всё встаёт.
