Автор Тема: Проблема с салазками сидений.  (Прочитано 3961 раз)
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« : 16 Сентября 2009, 20:31:43 »
В общем после перетяжки сидений я решил промыть, покрасить и смазать салазки. Всё сделал, собрал как было. Когда сидение снято с машины, салазки ходят вперед-назад без затруднений, легко.
Если ставишь в машину и затягиваешь все гайки и болты, то их почти нереально сдвинуть одному.
Что может быть?
Должны ли быть какие нибудь шайбы на болтах и шпильках, или шайбы под салазками должны быть?
Как у кого сидения сдвигаются вперед назад?
Спасибо.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
Рекомендуем почитать по теме Проблема с салазками сидений.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 16 Сентября 2009, 20:56:29 »
таже фигня была
под салазки шайб напихали - стало работать
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 16 Сентября 2009, 20:59:36 »
таже фигня была
Спасибо, я думаю там "родные" шайбы должны быть, только еще бы знать их толщину...
  • Репутация +65/-23
« Ответ #3 : 16 Сентября 2009, 21:52:32 »
ну они там есть, приварены ажно)))
на первом переходе поменьше на втором побольше, меняли сидухи на второпереходные и срезали их нафик, потом мучались)))
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 16 Сентября 2009, 21:55:09 »
У меня и машина и сидухи первый переход... Сидухи сняты давно и были там шайбу или нет, не знаю... На авось, разные шайбы пихать не вариант...
Сообщение склеено: 16 Сентября 2009, 21:58:33
Я пока в гараже был, подумал о том что, до меня может салазки не так кто поставил на сидения( т.е. ручки разблокировки салазок, не к центральному тоннелю, а к порогам), поменял - та же хрень... Вот не думал что с сиденьями может такой геморрой случиться)))
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 21:58:33 от Blansh
  • Репутация +65/-23
« Ответ #5 : 16 Сентября 2009, 22:34:58 »
ручки у тоннеля должны быть
на 2 переходе там миллиметра три должно быть
а вообще какбы если чуть прогадаешь ничего не случится
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #6 : 16 Сентября 2009, 22:57:41 »
Спасибо за шайбы, по ручкам выяснил как домой пришел, по фоткам.
