Автор Тема: различие задних редукторов  (Прочитано 11221 раз)
BAD 63
« : 17 Сентября 2009, 07:10:31 »
кто нить скажите как определить редуктор с блокировкой и без?
Рекомендуем почитать по теме различие задних редукторов
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 15:09:29 »
АП ИНТЕРЕСУЕТ
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 15:18:33 »
покрутить колеса , если в одну сторону крутятся то с блоком ,если в разные то без блока !
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 03:05:41 »
На шильде под болтом (табличка)
Если из под слоя грязи отроеш цифры - первые его число. 3.91 3.63 и тд . тп
буква S - означает что тебе повезло)) Это редуктор с блоком.
или как сказано выше - что на много проше))
Astap78
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 10:38:39 »
Здравствуйте. Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь.
Имею е-30 М20В20, для лучшей динамики хочу поменять редуктор, хотелось бы покороче передачи, сейчас стоит 3,46, хочу поставить 3,91.  Кто таким занимался, есть ли смысл и что будет с расходом?
Спасибо.
BAD 63
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 16:14:32 »
Да интересненький вопрос.
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 16:20:30 от BAD 63
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 16:51:42 »
Спасибо.
если поставишь вместо 3.46 редуктор 3.91 то передачи станут длиннее !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
Astap78
« Ответ #7 : 06 Января 2010, 20:35:59 »
Но 3.91 с М10 мотора, если он длиннее чем 3.46, тогда как едет на нем 1.6-1.8? Может я не правильно выразился, на 100км\ч пятая, на тахометре прим 2400, хотелось бы где-то 2700-2800.
« Ответ #8 : 09 Января 2010, 21:23:51 »
3.91 - короткий редуктор... т.е. короче 3.46
короч с 3.91 как раз и получишь 2800 на 5 на 100
ну а с 4.27 получишь 3000
Сообщение склеено: 09 Января 2010, 21:25:24
поизучай
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg0MTMuMA==
« Последнее редактирование: 09 Января 2010, 21:25:24 от Canon
voland
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 15:51:00 »
 Люди здравствуйте. Я новенький. Подскажите какие бывают редуктора с блоком(вид блокировки и пер.числа) и что лучше для льда. У меня Е30 м20 в20 седан 88г. Сейчас стоит простой 3.91, на лето взял 4,27.
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 18:58:01 »
Ты откуда упал и чем стукнулся?
Astap78
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 09:38:34 »
Сообщение склеено: 09 Января 2010, 20:25:24
поизучай
Спасибо.
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 09:42:35 »
и нах нам та физика
  • Репутация +111/-6
« Ответ #13 : 13 Января 2010, 00:00:50 »
Ставте 2.64 и будете ездить как на автомате  :) :) :)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 22:18:19 »
A що это за редуктор не подскажите:
на корпусе две надписи
1) GGG 40
2) вторая читается плохо, но что-то вроде
6С13
  • Репутация +111/-6
« Ответ #15 : 05 Мая 2010, 12:14:00 »
Надо смотреть что на бирке пишут, а не на корпусе!
« Ответ #16 : 05 Мая 2010, 12:23:09 »
извините  :-[ походу правда стукнулся
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #17 : 05 Мая 2010, 13:11:31 »
вот еще инфа по расшифровке маркировки редуктора:
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #18 : 05 Мая 2010, 14:52:24 »
Спасибо.
ставь 3.91 но мне кажется что для м20б20 самый оптимал 3.73
разборка  е30
  • Репутация +10/-4
« Ответ #19 : 06 Мая 2010, 08:42:22 »
А где эта бирка находиться? Где чистить?)))))))))))))
« Ответ #20 : 06 Мая 2010, 10:07:09 »
Под одним из боллтов крепления крышки редуктора. Но если редуктор уже разбирали какие-то умельцы, то могли эту бирку и не поставить или поставить другую, не соответствующую реальному передаточному числу редуктора...
Повтою еще раз и в этой теме: поставь метки на фланцах и покрути за боковой фланец ровно на 1 оборот, при этом посчитай количество оборотов фланца кардана - вот и получишь приблизительно реальное передаточное число редуктора. Если при этом оба боковые фланца крутяттся в одну сторону - значит редуктор с блоком, а если в разные стороны - то без блока.
Anton.F
« Ответ #21 : 15 Мая 2010, 16:44:55 »
Спасибо за инфу!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Дубно, Western Ukraine
« Ответ #22 : 22 Мая 2010, 00:18:46 »
GGG40- так это марка чугуна ВЧ40(высокопрочный)
  • BMW 324td
О5О148929О
Віталій
