Автор Тема: Потек кран отопителя:(  (Прочитано 3215 раз)
  • Локация: Калиниград
« : 17 Сентября 2009, 16:02:55 »
В общем то сабж:(
Чего скажите?, только менять или какой-нибудь волшебный тюбик поможет? ::)
M40B18 turing 89г.
Рекомендуем почитать по теме Потек кран отопителя:(
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 17 Сентября 2009, 17:12:16 »
Откуда течь?
bik-top
« Ответ #2 : 17 Сентября 2009, 17:24:40 »
как понял что из крана течет?
осмотри стыки подводящих трубок вверху (в моторном отсеке), оттуда может стекать - подтянуть хомуты.
еще может сочить из мест примыкания этих трубок к корпусу радиатора - подтянуть винты
..а ты будешь это видеть как свисающие капельки на ож на патрубке под клапаном-краником :)
кстати, у тя действительно кран или эл.клапан ?
ЗЫ тюбик НЕ поможет!
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 17:29:01 от bik-top
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 19:52:17 »
Течет похоже по периметру самого крана, думал поджать его, а там какие то заклепки что ли стоят
M40B18 turing 89г.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 00:14:30 »
если "течет по периметру самого крана клапана" и беспокоит - снимай, подлезть сложно но можно.
После разборки клапана (высверливаешь 4 клепки) внутри увидишь 2 резинки:
-манжета широкая плоская (замену я не нашел - замещается слоем герметика или уплотняется что осталось герметиком);
-кольцо круглого сечения (под стальной тарелкой) от времени усаживается и пропускает ОЖ. Меняется на аналогичное 15*19 мм.
кишки в моем клапане были из латуни, драются жесткой щеткой (тока не металической), и можно собирать. Винты толи м3*25 толи м3*30, непомню.
ЗЫ: сам радиатор отопителя не помешает промыть изподкапота напором воды в обоих направлениях перед снятием клапана (часть жидкости после его снятия полюбому прольется в салон но это уже будет не антифриз который йад).
чтобы воды после снятия клапана пролилось меньше радиатор перед этим продуваится сжатым воздухом.
Сообщение склеено: [time]Чтв 17 Сен 2009 23:16:30[/time]
кольцо фланец-радиатор тож новое ставь, и\или на герметик его
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2009, 00:21:00 от mitt_e30Дъ
« Ответ #5 : 25 Сентября 2009, 11:33:09 »
хотя, если вот такой клапан /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM2NTUubXNnMTg3NTY2I21zZzE4NzU2Ng==
починить его получится только наполовину.
