Автор Тема: размер по центрам опор пер. стоек? 980 или 1002  (Прочитано 2963 раз)
Часловас
« : 20 Марта 2007, 15:03:48 »
на чертеже распорки-980, на чертеже кузова 1002=где правда? aiaiai
Рекомендуем почитать по теме размер по центрам опор пер. стоек? 980 или 1002
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #1 : 20 Марта 2007, 15:14:05 »
ты посмотри что мереется в этих случаях
« Ответ #2 : 20 Марта 2007, 22:57:01 »
Тарик имеет в виду расстояние между центрами чашек versus расстояние между болтами опор.
(имхо)
Часловас
« Ответ #3 : 21 Марта 2007, 07:51:38 »
ставим вопрос по реалиям-кто мерил расстояние между центрами чашек? и насколько может сводиться от жизни такой эти чашки(из практики) надеюсь не на 20 мм?и не на 40мм уж тем более..
Одним словом у кого-сколько? Сдаёться мне что на чертежах кузова уйма ошибок или это чертежи вовсе не Е30. Если бы замеренные значенмя отличались от чертёжных на 5-10мм можно было -бы списать на увод  элементов кузова от нагрузок и тд. но когда 20-40мм (причём по нескольким размерам) воззникают некоторые подозрения-а тот-ли чертёж предложен в качестве авторитета. полагаю что при сведении уже на 10мм крылья уже-бы не встали на свой креп отверстия и капот не влез-бы. И ещё-фактически между центрами отверстий растяжки-распорки предложено 980мм и это не с проста.
« Ответ #4 : 21 Марта 2007, 08:13:38 »
То что расстояние между центрами чашек должно быть равно 1метру2мм это верно, и чертёж у тебя правильный, а увести их может и на 2 см, причём легко!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #5 : 21 Марта 2007, 08:53:54 »
не правда...2см может увести только после хорошего удара, либо если лонжероны сгнили в ноль...
« Ответ #6 : 21 Марта 2007, 09:26:42 »
но тем не менее может, и это факт, а причины дело другое )))))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 21 Марта 2007, 10:14:34 »
Кстати я тоже в свое время промерял, и несколько размеров там полюбому не верные!
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #8 : 21 Марта 2007, 10:41:42 »
все там верно!
машины у вас кривые  tease
« Ответ #9 : 21 Марта 2007, 10:44:18 »
все там верно!
По этим размерам уже несколько машин делали.
« Ответ #10 : 21 Марта 2007, 10:47:31 »
« Ответ #11 : 21 Марта 2007, 15:33:33 »
ну ладно...обьясните как?
Tiggra
« Ответ #12 : 21 Марта 2007, 16:33:33 »
- удар
- сЪржавеллло всё
« Ответ #13 : 21 Марта 2007, 21:21:04 »
Поищи ржавчину/трещины под коробкой предохранителей и под аккумулятором. И еще под крыльями (если не в лом снимать).
Часловас
« Ответ #14 : 24 Марта 2007, 00:39:55 »
Не в лом-уже давно снято и домкратиком растянуто(гниль посыпалась)-вопрос в этой самой распорке, на чертёжик которой  отсылают-почему 980мм-подозреваю разработана под существующий размер?
согласен с ILITCH65 и с Abra.
Tiggra
« Ответ #15 : 24 Марта 2007, 11:53:40 »
эх.... молодежжж
покажи мне то место, где ты 980 усмотрел!!!!
НЕТ ТАКОГО РАЗМЕРА!!!!
есть 930мм - это между внутренними болтами крепления опорных подшипников.
