Автор Тема: другое колено, что даст?  (Прочитано 3359 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« : 20 Марта 2007, 18:19:48 »
если на м40 поставить колено от м43 , двигатели почти одинаковые ,но различия только в поршневой и в объеме...
 Колено на м43 меньше (ход поршня) - следовательно и тяги меньше ... так?! Зато обороты повышаются ...
 И вот хочу поставить колено с поршневой от м43в16 на свой м40в18
      Как думаете какие будут плюсы , а какие минусы ?!
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
Рекомендуем почитать по теме другое колено, что даст?
BadVik
« Ответ #1 : 20 Марта 2007, 20:12:55 »
M43 есть B16, B18 и B19. О каком именно идет речь? По сравнению с каким M40? B19 не знаю как пойдет, т.к у него диаметр 85мм.
это тебе кто ТАКОЕ сказал? Тяги да, меньше, обороты здесь не при чем.
Т.е. надо так понимать, что у тебя M40B18? Ну ладно, спасибо, что хоть здесь написал. Минусы?
- уменьшение обьема
- уменьшения тяги
- уменьшение мощности
Плюсы:
- меньшее потребление топлива
Если я конечно все прально понял. Но читал раз пять и боюсь что все таки не правильно понял :) Или я идиот :)
Но самое главное, что M43 здесь абсолютно не при чем!!!!!!!!!!! У M43 - цепь! А потому смысл именно в M43 да и вообще в этой бредовой идее??
« Последнее редактирование: 20 Марта 2007, 20:26:11 от BadVik
BadVik
« Ответ #2 : 20 Марта 2007, 20:35:18 »
Кстати, ТАРиК вот классные ссылы:
M40 и M43
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXctc3luZGlrYXQuZGUvYm13LXN5bmRpa2F0L2FyY2hpdi9ibXdfbW90b3Jlbmt1bmRlLw==
M20 под капотом: что есть что!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXctc3luZGlrYXQuZGUvYm13c3luZGlrYXRmb3J1bS90b3BpYy5hc3A/VE9QSUNfSUQ9MjkzNjQ=
если есть возможность их как то отредактировать, я могу их перевести.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #3 : 20 Марта 2007, 20:41:51 »
просто колено у меня накрылось , и пришлось на разборе купить , а оно меньше (((  на 5 мм.(ход поршня)
е28 м30 85г.в.
BadVik
« Ответ #4 : 20 Марта 2007, 20:46:28 »
а при чем тут тогда M43 diablo? Это скорее всего обычное колено от M40B16  skull
ппц... tease
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #5 : 21 Марта 2007, 00:20:00 »
извиняюсь за ошибочку ... так и есть , не посмотрел сначало !  Ну смысл вопроса тот же остается что измениться ?
е28 м30 85г.в.
BadVik
« Ответ #6 : 21 Марта 2007, 10:33:28 »
РАБОЧИЙ ОБЬЕМ двигателя. Читай мой первый пост, ведь все же написал.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #7 : 21 Марта 2007, 23:51:56 »
спасибо ! сорри за тугадумство  ой.
е28 м30 85г.в.
ritor
« Ответ #8 : 23 Марта 2007, 18:08:15 »
если ты с этим коленом ее вообще завести сможешь))))
будет один болшой плюс ездить сможешь на 76 бензине!!!
невздумай этого делать!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #9 : 10 Апреля 2007, 21:02:54 »
я это уже зделал ... вроде неплохо !
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #10 : 11 Апреля 2007, 22:27:06 »
Высота подьема поршня на 2.5 мм меньше???
ставь турбу и дуй много  aiaiai
