Автор Тема: Что за клапан сброса в насосе ГУРа?  (Прочитано 1760 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Сентября 2009, 03:37:14 »
Поменял сальники в рейке. В начале все норм, потом заметил, что при повороте руля до упора машина глохнет и выплевывается жижа с левой стороны. Потом рейка начала подтекать при вращении руля, щас при вращении течет сильно - пол бачка в день! Если руль не вращать - не течет.
Тут сказали, что жижу выплевывает из-за клапана сброса в насосе, но подробнее как до него добраться и как починить никто не объяснил. Как это сделать? Ну снять насос, разобрать - это понятно, а вот как этот клапан там выглядит и из-за чего ломается, мож тупо промыть надо?а то походу из-за него сальники убило.
Сообщение склеено: 22 Сентября 2009, 00:38:25
выручайте, а то заипал меня этот гур
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 00:38:25 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Что за клапан сброса в насосе ГУРа?
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 23 Сентября 2009, 01:16:47 »
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 26 Сентября 2009, 00:48:28 »
BMW Z3 1998 г.в.
