Автор Тема: Не включается приборка.  (Прочитано 2511 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Krasnoyarsk
« : 21 Сентября 2009, 19:56:31 »
Мутился с группой контактов замка, изначально не было подсветки. Вроде сделал. Сёдня завожу, сразу потухает приборка, как понял она работает только со стартером, а подсветка теперь всегда горит. Видать где то что-то перемкнуло, группу проверял и другую ставил, не в ней дело. Где искать неисправность?.. на глаз все провода и штекеры всякие, всё целое красивое... в салоне.
e30m40b1.8 - 1990г.
Рекомендуем почитать по теме Не включается приборка.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, 08:58:38 »
чего не работает-то?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, 10:48:35 »
)) приборка не работает, она включается только когда стартер крутишь.
e30m40b1.8 - 1990г.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, 10:59:56 »
мне кажется проще всего взять электросхему и по ней посмотреть, в данном случае думаю только прозвон тебе поможет
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #4 : 22 Сентября 2009, 21:33:57 »
а что такое "включается"?
в момент кручения стартером загораются лампочки и подскакивают стрелки приборов, а потом все тухнет и стрелки падают?
подсветка работает?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 22 Сентября 2009, 21:36:18 »
Да, включается, это когда все стрелки подскакивают. А подсветку можно всегда включить, и без ключа.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 21:38:35 от baida
e30m40b1.8 - 1990г.
« Ответ #6 : 22 Сентября 2009, 21:50:05 »
а когда ключ в положении "3" (перед кручением стартером) стрелки как себя ведут?
P.S. а вообще электросхемы на сайте есть...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 22 Сентября 2009, 22:21:27 »
никак. стрелки оживают только при кручении.
e30m40b1.8 - 1990г.
« Ответ #8 : 22 Сентября 2009, 22:44:51 »
разбирай приборку и ищи явные косяки...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 22 Сентября 2009, 22:50:25 »
думаешь в приборке косяк? печка тоже кстати работает только при кручении)
e30m40b1.8 - 1990г.
« Ответ #10 : 22 Сентября 2009, 23:06:08 »
уже не думаю...
машина-то хоть заводится? покататься можно?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 22 Сентября 2009, 23:20:20 »
да, на ходу) раньше всё работало. после капиталки мотора перестал работать датчик ОЖ, разобрал приборку - собрал. датчик не зароботал + подвсетка перестала работать. оказалось контакты слабые в замке зажигания. сменил группу контактов, таже фигня. поколхозил с ней, подсветка стала работать. На след. день зовел машину и столкнулся с описанной выше проблемой. Видать из-за колхоза в группе контактов, что-то где-то запартачилось.
e30m40b1.8 - 1990г.
« Ответ #12 : 22 Сентября 2009, 23:33:54 »
вот ты сам и ответил на свой вопрос... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 22 Сентября 2009, 23:50:04 »
хах)) где могло то) мож там релехи какие хз ваще) не провода же гореть будут, и не в приборке проблема. Так где?) вы парни опытные)) мож этот главный провод приборки и печки порвался и упал к проводу стартера  :) :) :) :)
e30m40b1.8 - 1990г.
« Ответ #14 : 23 Сентября 2009, 00:01:32 »
Реле К5 и К7 (одно из них может отсутствовать) в разных положениях ключа как себя ведут? Насколько я понимаю, печка на одном из них висит.
Но скорее всего проблема где-то в проводах. Сигнализация в проводку как воткнута?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 23 Сентября 2009, 00:10:01 »
на другие положения ключа что печке, что приборке всё равно, рады только стартеру. сигналки нету и никогда небыло))) дорого :) :) :) :) :)
e30m40b1.8 - 1990г.
« Ответ #16 : 23 Сентября 2009, 00:31:33 »
Я говорю, РЕЛЕ в каких положениях ключа включены, а в каких - выключены? Или хотя бы когда они щелкают?
А какой у тебя двигатель и система впрыска?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 23 Сентября 2009, 19:20:08 »
m40 1.8. Кароче у меня всегда предохранитель "10" сгорает как ключ поворачиваю) вобщем дело в группе контактов по ходу. Пзд, 4 штуки уже перепробовол, у всех свои проблемы.. Колхозить всяко придется.. только по грамотней уже..
e30m40b1.8 - 1990г.
