Автор Тема: тяжело крутится руль  (Прочитано 3457 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 22 Сентября 2009, 20:37:16 »
был гур  -снял гур.   поставил механику.
руль теперь  крутить на месте практически нереально  -  двумя руками и большим усилием.
мне кажется что это не нормально. должно быть легче -не так ли?  :'(
на машине 195 резина 15е колёса.
когда то была у меня другая тридцатка с шириной 185 и 14ми колёсами  -помню что без особого напряга крутил.
может ли так сильно влиять ширина колес?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 20:41:22 от dacent
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме тяжело крутится руль
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, 21:36:36 »
может колеса надо накачать? опорные подшипники посмотри.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
N2O
« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, 21:58:15 »
На 17ках вообще в качалку ходить не надо
« Ответ #3 : 23 Сентября 2009, 01:39:17 »
Ты ослаб.
Попробуй для сравнения на жигулях покрутить 175.
Конечно. И тип резины - на шипах заметно легче крутить, например.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 24 Сентября 2009, 01:08:55 »
я тож крутить охреневаю....
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #5 : 24 Сентября 2009, 01:56:50 »
Попробуй покрутить у кого-нибудь, кто ездит без ГУР-а, тогда точно узнаешь.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 24 Сентября 2009, 14:02:44 »
у меня без гура и колеса 18
Djon1975
« Ответ #7 : 24 Сентября 2009, 20:15:44 »
масса бицепца какая
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 24 Сентября 2009, 20:34:23 »
  • Репутация +9/-7
« Ответ #9 : 25 Сентября 2009, 01:54:50 »
Сколько жмешь от груди? :) Ну а серьёзно, не напрягает?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 25 Сентября 2009, 02:02:59 »
вообще у меня руль тяжелый , даже при 14 диаметре и колеса 185 /65 крутится тяжело даже на ходу , и ватный . н оу меня дохлый карданчик и рейка )))) поменяю отпишусь ))) так что может у автора как вариант - карданчик подустал . там если крестовины сохнут, то крутиться будет тяжело )
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #11 : 24 Октября 2009, 00:45:35 »
Аффтар - Ты сам ответил на свой вопрос  :D
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 24 Октября 2009, 21:19:29 »
Наблюдал такую забавную вещь: При сильном схождении передних колёс, руль крутится как с гидрачём, одним пальцем, даже на месте. При движении вообще как будто колёса не касаются земли.  Так что я думаю здесь имеет место быть не правильная геометрия установки колёс в комплексе.
 У самого та же проблема. У жига к примеру мне руль крутить легче.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 24 Октября 2009, 23:27:21 »
у меня гур,но кручу рулем как делать нефег и без заведеном двигателе,когда на троссе тягали меня
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 29 Октября 2009, 19:08:13 »
напрягает поэтому буду ставить м50 и рейку е36
  • Репутация +22/-8
« Ответ #15 : 29 Октября 2009, 20:34:17 »
кстати возвращаясь к этой проблеме -прошло время(неделя-две) и руль стал крутиться нормально- теперь крутится с тем усилием как и должен.
  • e30m50b25
