Автор Тема: Габариты  (Прочитано 3925 раз)
Mantice
« : 23 Сентября 2009, 11:33:31 »
Не работает левая сторона габаритов и ручки АКПП.. просто не приходит плюс. Предохранители целые и рабочие.
В чём дело не пойму. Может где разрыв или ещё что? Куда зеть хоть?
Да, и закисшие регулировочные винты ближнего света уже не вылечить, как я понимаю?=)
Рекомендуем почитать по теме Габариты
« Ответ #1 : 23 Сентября 2009, 11:36:16 »
очень даже вылечить
в комплект инструментов входят вдха, пара плоскогубцев, консистентная смазка, не растворяющая пластик.
предварительно фары вынуть....
Mantice
« Ответ #2 : 23 Сентября 2009, 11:53:53 »
Будем пробовать.. Но эт всё фигня, по сравнению с первым вопросом =)
« Ответ #3 : 23 Сентября 2009, 18:31:09 »
Именно разрыв. Предполагаемые места:
- переключалка габаритов
- врезка сигнализации
- окисление ножек предохранителя
- неконтакт внутри коробки реле-предохранителей (разбирать довольно геморно)
Следует курить схему и искать, искать, искать...
Mantice
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 13:27:31 »
Покапался в блоке предохранителей и ничё не нащёл..
А в переклёчалке разве идёт сразу разветление на левые и правые??
« Ответ #5 : 27 Сентября 2009, 10:59:45 »
сразу разветвление
Роман012
« Ответ #6 : 27 Сентября 2009, 15:02:56 »
разветвление идёт,у меня как-то перестала гореть вся правая сторона и приборка,дело было именно в предохранителе,смотри внимательнее,потому что я сразу не заметил что он лопнул и полдня потраченных нервов и сил потом лучше пригляделся и нашёл.Если не поможет то прозвони провода от начала и до конца.На самом деле у меня не приходит плюс на габариты передние,вместо них загорается сразу ближний,пока не догадался в чём дело.Не забудь отписаться если решишь проблему.
Mantice
« Ответ #7 : 27 Сентября 2009, 16:22:48 »
В общем проблема решена! Это пипец..
С левой стороны, под педалями, где проходит основной пучёк на полу огромная лужа.. Вот пучёк и прогнил на половину.. От этого и не работали противотуманки задние..(
Сегодня буду лужу изволять оттуда..
